Css заливка картинки во всю строчку в table
здравствуйте форумчане имеется следующая конструкция: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 3 столбца 3 строки теперь как через стили залить в бэкгроунд изображение во всю строку тейбла. т.е. должно получится что будет 3 полоски сделанные картинкой которые идут через 3 столбца. пробовал в tr сделать бекгроунд, но это ничего не дало. как реализовать данное? ... |
| 28.01.2014, 09:26 |
surbanecтеперь как через стили залить в бэкгроунд изображение во всю строку тейбла. т.е. должно получится что будет 3 полоски сделанные картинкой которые идут через 3 столбца. Дык вроде все просто... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. surbanecпробовал в tr сделать бекгроунд, но это ничего не дало. Показал бы как пробовал... ... |
| 28.01.2014, 10:32 |
krvsa, не. не то. нужно картинку не замостить а растянуть на весю строчку через все столбцы. щас прикреплю графический пример. в картинке в верху как получается, а внизу как хочу сделать ... |
| 28.01.2014, 11:21 |
посидел, поискал... решения с помощью сss не нашел.. а так пару вариантов либо подкладывать картинку под строку таблици, либо делать тейбл в тейбле Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.01.2014, 12:52 |
surbanecнужно картинку не замостить а растянуть на весю строчку через все столбцы Это уже CSS3 http://htmlbook.ru/faq/kak-rastyanut-fon-na-vsyu-shirinu-okna ... |
| 28.01.2014, 15:29 |
Вот растянутая картинка... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 28.01.2014, 15:32 |
krvsa, да не не то. не работает. картинка растягивается внутри td а не через все tr я искал, вроде пока решения с помощью css нет( это понятно что картинку можно растянуть на весь контейнер. но с tr такое не работает. если указывать в tr бекгроунд то будет несколько картинок ( в зависимости от количества столбцов) растянутых по ширине этих столбцов. нужно чтобы была одна картинка растянутая по ширине всего тейбла проходящая через все столбцы. а по высоте эта картинка должна растягиваться по высоте столбцов которые входят в эту строку. в общем сам уже запутался... в общем хочу сделать как на картинке которую я прикреплял.( не сверху где, а снизу картинки) ... |
| 28.01.2014, 18:15 |
surbanecэто понятно что картинку можно растянуть на весь контейнер. но с tr такое не работает Попробуй на tbody... Правда в этом случае придется его делать для каждой строки... ... |
| 29.01.2014, 08:24 |
surbanec, Попробуйте так. Вроде неплохо получается. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 29.01.2014, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447446]: |
166ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 500ms |
