ie8 расстянуть div внутри td по высоте
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Не работает в ie8. как исправить? ... |
| 16.01.2014, 20:34 |
sergei64_89, сейчас проверил в IE8 , работает. Проверьте по кнопке F12 , нет ли режима совместимости. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 16.01.2014, 21:15 |
user89, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. В вашем варианте действительно растягивает,но таблица состоит не из одной ячейка.В варианте(выше код) две ячейки,в одной из них находится див вот его надо растянуть на всю ячейку,в режиме совместимости расстягивается, в стандартном нет. ... |
| 16.01.2014, 22:14 |
sergei64_89расстянуть div внутри td по высоте Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 17.01.2014, 08:45 |
krvsa, благодарю. я забыл height для td указать. ... |
| 17.01.2014, 20:45 |
подскажите как сделать тоже самое на div. Слево div на всю высоту.справа два дива(один под другим),нижний див имеет min-height:300px. ... |
| 17.01.2014, 20:55 |
sergei64_89справа два дива(один под другим),нижний див имеет min-height:300px. Что будет с верхним? Что будет с нижним? Т.к. "нижний див имеет min-height:300px." это ооочень мало информации. ... |
| 18.01.2014, 10:49 |
верхний div занимает 70%,нижний 30%,но не меньше 300px ... |
| 20.01.2014, 21:41 |
sergei64_89верхний div занимает 70%,нижний 30%,но не меньше 300px Что делать когда это не будет соблюдаться? ... |
| 20.01.2014, 23:26 |
krvsasergei64_89верхний div занимает 70%,нижний 30%,но не меньше 300px Что делать когда это не будет соблюдаться? оверфлоу хайден ;) ... |
| 20.01.2014, 23:30 |
krvsa, скажу подробней. Слево div на всю высоту.справа два дива(один под другим),нижний див имеет min-height:300px. приоритет на нижний div,он должен быть не меньше 300px. ... |
| 21.01.2014, 00:41 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Вот такой вариант работает в хроме и опере, в ие8 при уменьшении появляется белая область внизу.как исправить? ... |
| 21.01.2014, 02:02 |
sergei64_89верхний div занимает 70%,нижний 30%,но не меньше 300px Такое возможно только имея ограницение на всю высоту окна в 1000px... В противном слечае такая комбинация невозможна. Вот вариант без ограничений, чисто с процентами. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 21.01.2014, 08:54 |
в ie8 при ресайзе браузера снизу образуется пустота(контейнер не расстягивается). как исправить? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 06.02.2014, 02:11 |
sergei64_89в ie8 при ресайзе браузера снизу образуется пустота(контейнер не расстягивается). как исправить? Таки не делать тот отступ... sergei64_89 Код: css 1. 2. 3. ... |
| 06.02.2014, 09:41 |
Это не помогает,помогло если для каждого внутреннего контейнера сделать min-height вручную ... |
| 08.02.2014, 00:11 |
sergei64_89Это не помогает Я х/з в чем оно там тебе не помогает... Но в том тестовом примере все работает как нужно. ... |
| 09.02.2014, 13:57 |
sergei64_89 , вот пример... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Все растягивается и никаких отступов... Все осталное зависит только от тебя. ... |
| 09.02.2014, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447417]: |
151ms |
53ms |
| others: | 203ms |
| total: | 445ms |
