Генератор html?
Нужно сделать небольшой сайт со следующим каркасом (см. картинку) Меняться будет только контент. В шапке будет меняться только цвет кнопок "О компании", "Продукты" и "Контакты", в зависимости от того, что отображается в контенте. В подвале ничего меняться не будет. Есть 2 варианта сделать такой сайт: 1. Одностраничный. При клике по кнопкам, контент будет меняться с помощью Javascript'а. Но в этом случае не будет индексироваться содержимое поисковыми движками т.к. часть контента скрыто. 2. Многостраничный. Для каждой кнопки сделать отдельный html-файл, но в этом случае то, что находится в шапке и подвале будет повторяться в каждом файле. Можно шапку и подвал тоже расположить в отдельном файле и на лету или как-нибудь другим образом собирать конечный html-файл для каждой кнопки. Вопрос как раз в этом. Есть ли инструменты решающие данную задачу? Сервер - nginx. ... |
| 17.03.2014, 16:11 |
Генератор html?
bmt2000Есть ли инструменты решающие данную задачу? Это может делать любой серверный язык. ... |
| 17.03.2014, 16:23 |
Генератор html?
krvsabmt2000Есть ли инструменты решающие данную задачу? Это может делать любой серверный язык.может даже и не серверный (если странички статические) одностраничный будет индексироваться, они разные по механизму есть. если аджакс, то м.б. не индексируется. если скрол то индексируется 100% ... |
| 17.03.2014, 16:30 |
Генератор html?
krvsabmt2000Есть ли инструменты решающие данную задачу? Это может делать любой серверный язык. Имеете ввиду язык типа PHP? Если да, то не хотелось ставить дополнительные модули для nginx. ... |
| 17.03.2014, 17:43 |
Генератор html?
ILLHEADkrvsaпропущено... Это может делать любой серверный язык.может даже и не серверный (если странички статические) одностраничный будет индексироваться, они разные по механизму есть. если аджакс, то м.б. не индексируется. если скрол то индексируется 100% Странички статические, грузятся через аякс. ... |
| 17.03.2014, 17:44 |
Генератор html?
bmt2000krvsaпропущено... Это может делать любой серверный язык. Имеете ввиду язык типа PHP? Если да, то не хотелось ставить дополнительные модули для nginx. )) Вы решили расшарить сайтик на своём планшете? я просто не вижу других причин нежелания установки "лишних" модулей. А если Вы размещаетесь на нормальном хостинге, то там уже все модули установлены... Кстати... вообще, насколько я знаю, самая оптимальная схема это nginx+apache+[любой серверный язык] ... А уж в апач поставить какой либо модуль - как нефиг делать ). Там хоть пхп... хоть питон... хоть перл )) На Ваше усмотрение. ... |
| 17.03.2014, 18:57 |
Генератор html?
bmt2000Для каждой кнопки сделать отдельный html-файл, но в этом случае то, что находится в шапке и подвале будет повторяться в каждом файле. Можно шапку и подвал тоже расположить в отдельном файле и на лету или как-нибудь другим образом собирать конечный html-файл для каждой кнопки. Вопрос как раз в этом. Есть ли инструменты решающие данную задачу? Сервер - nginx. http://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_ssi_module.html ... |
| 18.03.2014, 08:52 |
Генератор html?
?Сервер - nginx. http://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_ssi_module.html [/quot] Спасибо, то что нужно! ... |
| 18.03.2014, 09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447315]: |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 321ms |
