цикл по ячейкам
Проблемка такова: Есть элементы <th> создаваемые в цикле и имеющие значения value, которые или пустые строки "" или значения типа "10.40","3.00"! Делаю функцию, которая выполняется после загрузки страницы которая должна все эти value приплюсовать и записать в переменную. Может кто поможет? ... |
| 19.03.2014, 12:36 |
цикл по ячейкам
ну вот первое что в голову пришло Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. http://jsfiddle.net/zfkSA/ ... |
| 19.03.2014, 12:46 |
цикл по ячейкам
Спасибо. Ща попробую ... |
| 19.03.2014, 12:51 |
цикл по ячейкам
http://jsfiddle.net/zfkSA/ забыл что в th находятся input. Чуть изменил, но выдаёт мне 0 ... |
| 19.03.2014, 13:26 |
цикл по ячейкам
Denis1991Чуть изменилно не сохранил :) нажмите Update или Fork и дайте новую ссылку или вставьте сюда код ... |
| 19.03.2014, 13:28 |
цикл по ячейкам
Denis1991 http://jsfiddle.net/zfkSA/ забыл что в th находятся input. Чуть изменил, но выдаёт мне 0 Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 19.03.2014, 13:33 |
цикл по ячейкам
http://jsfiddle.net/zfkSA/2/ Да вот спасибо ... |
| 19.03.2014, 13:35 |
цикл по ячейкам
Только вот в моей программе выбивает ахинею(( В value записываются значения с БД value = "' || col_w(i) ||'" и при сумировании таким способом выводит число 8980.4324 примерно. Хотя в интерфейсе таких больших чисел нет( ... |
| 19.03.2014, 13:39 |
цикл по ячейкам
ну так покажите пример html на котором получается ахинея ато этот Ваш PL/SQL мне что-то ни о чем не говорит ... |
| 19.03.2014, 13:49 |
цикл по ячейкам
http://jsfiddle.net/zfkSA/4/ Вот примерно так <input id="sss" value="90.00"/> который находится в той же таблицы не должен плюсоваться ... |
| 19.03.2014, 13:52 |
цикл по ячейкам
а на каком это основании он не должен плюсоваться? ... |
| 19.03.2014, 13:54 |
цикл по ячейкам
нужно чтобы input с id="www" плюсовались. Потом сравнивались с Код: javascript 1. и если разница 0, то чёрным текстом в Код: javascript 1. записывалось "0", а если разница <> 0, то красным в тот же инпут эту разницу. ... |
| 19.03.2014, 14:01 |
цикл по ячейкам
Denis1991нужно чтобы input с id="www" плюсовалисьоно конечно можно Код: javascript 1. но постановка задачи какая-то странная идентификаторы должны бы быть уникальными наверное ... |
| 19.03.2014, 14:07 |
цикл по ячейкам
Паганельидентификаторы должны бы быть уникальными наверное Да, но... Код: plsql 1. Код: html 1. Код: plsql 1. ... |
| 19.03.2014, 14:10 |
цикл по ячейкам
ну так и разберитесь с функцией p пакета htp либо Вы ее неправильно используете либо в ней баги если надо, спросите на форуме по ораклу... ... |
| 19.03.2014, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447308]: |
429ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 764ms |
