создание изменяемого меню
Разрабатываю модель электронного комплекса по дисциплине (на html и js). При заполнении этой модели преподаватель должен сам выбрать какие элементы меню из предложенных ему нужны в дальнейшем (ненужные выводиться в готовом комплексе не должны). Подкиньте идею как это рациональнее осуществить? ... |
| 07.04.2014, 00:09 |
elepreРазрабатываю модель электронного комплекса по дисциплине (на html и js). ... Подкиньте идею как это рациональнее осуществить? Только html и js маловато будет... Серверный язык есть? БД какая-то есть? ... |
| 07.04.2014, 08:29 |
Только html и js маловато будет... Серверный язык есть? БД какая-то есть?[/quot] Не только это. Это будет оффлайн сайт. Дл чего БД в нем? ... |
| 07.04.2014, 08:57 |
elepreДл чего БД в нем? БД она нужна для одного - для хранения и обработки информации. Тебе, например, для решения такой задачи, нужно где-то хранить информацию по преподам, по меню и связи тех преподов с тем меню... Потом использовать эту информацию при создании страницы конкретному преподу... ... |
| 07.04.2014, 09:20 |
сделать какой нибудь config_menu.js в котором будет массив с подключенными элементами и на основе которого будет выводиться все. Либо делать базу данных и через php например уже руководить всем. ... |
| 07.04.2014, 09:21 |
SharuPoNemnoguсделать какой нибудь config_menu.js в котором будет массив с подключенными элементами и на основе которого будет выводиться все.Любопытно, а где этот "какой нибудь config_menu.js" будет храниться и через что им "руководить"? ... |
| 07.04.2014, 10:51 |
skyANA, через блокнот. Или у вас есть лучше решение на html и яваскрипт? ... |
| 07.04.2014, 11:48 |
SharuPoNemnoguИли у вас есть лучше решение на html и яваскрипт? Тут кагбэ намекали, что твой вариант вообще не есть "решение"... ... |
| 07.04.2014, 13:15 |
SharuPoNemnoguskyANA, через блокнот.То есть получаем, что "преподаватель должен сам выбрать какие элементы меню из предложенных ему нужны в дальнейшем" через блокнот. Круто. SharuPoNemnoguИли у вас есть лучше решение на html и яваскрипт?Думаю, что есть. Но пока мне не понятно, что такое "электронный комплекс по дисциплине", я их не буду озвучивать. ... |
| 07.04.2014, 13:36 |
Хранить информацию о преподавателях не надо. Идея в следующем: препод открывает модель комплекса (типа электронного учебника), заполняет его своей информацией и далее с ним уже работают уже студенты. Допустим максимальное возможное меню следующее: 1. Пояснительная записка: • Информация о дисциплине • Цели и задачи дисциплины • Сведения об авторе (авторах) 2. Нормативные документы: • Рабочие программы • Календарно-тематические планы 3. Теоретический материал: • Лекции • Презентации • Тематика семинарских занятий 4. Контрольно-измерительные материалы: • Практические работы • Лабораторные работы • Проверочные работы • Графические работы • Контрольные работы Из этого списка для конкретной дисциплины выбираются нужные вкладки. Изначально был создан отдельный файл js, который преподаватель должен был открыть и присвоить определенным переменным значение 1 или о (нужен и не нужен данный раздел в меню), НО "его же надо открыть и что то там написать", поэтому необходимо эту задачу максимально упростить. ... |
| 07.04.2014, 17:45 |
elepre, в итоге что должно получиться? Документ какого типа? Где это размещается, как с этим студенты потом работают? Или это на бумагу печатается? ... |
| 07.04.2014, 19:59 |
skyANAelepre, в итоге что должно получиться? Документ какого типа? Где это размещается, как с этим студенты потом работают? Или это на бумагу печатается? Итогом является оффлайн сайт, комплекс может быть использован как при работе на уроке за компами так и дома. Т.е. студент открывает файл запуска, далее по ссылкам переходит в нужный раздел и читают информацию либо выполняют задания. Размещение в инете не предусматривается. Но суть не в этом. Мне надо как то автоматизировать работу по заполнению комплекса, чтобы пользователю не пришлось лезть в систему. ... |
| 07.04.2014, 20:40 |
elepre, суть-то как раз в этом. Что такое офлайн сайт? Как с ним работать? Где хранить результаты работы? Вы над этим уже подумали? ... |
| 07.04.2014, 20:55 |
skyANAelepre, суть-то как раз в этом. Что такое офлайн сайт? Как с ним работать? Где хранить результаты работы? Вы над этим уже подумали? Ну может и не сайт, просто так назвала. Это будет электр. учебник + задания для практических, контрольных и т.д. работ + тесты. В первых двух случаях результаты работы хранить не надо (работы если и выполняются, то в бумажномм виде), в случае с тестом, который выполняется на компе, результат будет выводиться тут же и запоминать его не требуется. ... |
| 07.04.2014, 21:31 |
БД она нужна для одного - для хранения и обработки информации. Тебе, например, для решения такой задачи, нужно где-то хранить информацию по преподам, по меню и связи тех преподов с тем меню... Потом использовать эту информацию при создании страницы конкретному преподу...[/quot] Каждым преподавателем по каждой дисциплине, на основании разработанной модели, будет создаваться свой отдельный комплекс. Связывать их в БД пока не требуется. ... |
| 07.04.2014, 21:36 |
elepreКаждым преподавателем по каждой дисциплине, на основании разработанной модели, будет создаваться свой отдельный комплекс. Связывать их в БД пока не требуется. Похоже все в блокноте и будет делаться... Зато какие зычные термины! Модель! Комплекс! ... |
| 08.04.2014, 08:26 |
супервозможности :) форма для заполнения таблиц ... |
| 08.04.2014, 09:36 |
Круть! Вот так сейчас и делаются проекты... ... |
| 08.04.2014, 09:40 |
elepre, ...ну, если уж задаться целью все в файле, может knockout попробуете? ... хотя я сильно сомневаюсь, что оно подгрузится все как надо, но мало ли http://knockoutjs.com/examples/betterList.html ... |
| 08.04.2014, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447230]: |
163ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 500ms |
