Странное поведение float элемента
Почему float -элемент смещается вниз вместе с блочным элементом, который следует за ним и не является его родителем? <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Float и display:block</title> <style type="text/css"> #left{ background:#cfc; width:200px; height:200px; margin:0px; float:left; border:solid 2px red; } #content{ background:#ccf; /*margin-left:220px;*/ margin-top:100px; border:2px solid green; } </style> </head> <body> <div id="left">Плавающий элемент</div> <div id="content"> text <br>text <br>text <br>text <br>text <br>text <br>text <br>text <br>text <br>text <br> text <br>text <br>text <br>text <br>text <br>text <br>text <br>text <br>text <br>text <br> </div> </body> </html> ... |
| 10.05.2014, 12:47 |
| 10.05.2014, 13:06 |
user89, эта ссылка не о том :-) вопрос был следующий: изменяю смещение margin-top:100px элемента div(float:none), идущего в нормальном потоке следом ЗА float-элементом(float:left), float элемент позиционируется по верхнему краю этого блока - почему? Казалось бы, если float-элемент выпадает из потока, то он не должен зависеть от смещения блока, идущего за ним..,? ... |
| 10.05.2014, 13:17 |
welterэта ссылка не о том :-)Как раз о том welterизменяю смещение margin-top:100px элемента div(float:none)float:none - не существует. Надо как в статье - clear:both; попробуйте так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 10.05.2014, 13:51 |
user89, 1.float:none - это состояние элемента по-умолчанию в нормальном потоке 2.Вопрос был, почему так происходит, как описано выше, а не убрать обтекание.... Есть ли у кого объяснение такого поведения элемента? ... |
| 10.05.2014, 14:00 |
welterпочему так происходит, как описано выше, а не убрать обтекание.... Есть ли у кого объяснение такого поведения элемента? У плавающих элементов свое представление об их плавании... Вот таким образом он пытается подстроить свой внутренний контент под контент родителя (body). ... |
| 11.05.2014, 11:18 |
welteruser89, 1.float:none - это состояние элемента по-умолчанию в нормальном потоке 2.Вопрос был, почему так происходит, как описано выше, а не убрать обтекание.... Есть ли у кого объяснение такого поведения элемента? Дело не в float, а в margin. Почитай про второе... там есть такая особенность, что margin потомка, чья граница совпадает с границей родителя, сдвигает не потомка, а именно родителя. Потому получается тот эффект, который был описан (сдвинулся body, а потому и все вложенные в него элементы). если перед float элементом вставить div без смещения, то ситуация исправится :) Код: html 1. 2. 3. ... |
| 11.05.2014, 13:14 |
[quot Програмёр]welteruser89, Дело не в float, а в margin. Почитай про второе... там есть такая особенность, что margin потомка, чья граница совпадает с границей родителя, сдвигает не потомка, а именно родителя. Потому получается тот эффект, который был описан (сдвинулся body, а потому и все вложенные в него элементы). [/src] OK только не понятно, почему body сдвинулся? 1.если убрать float элемент, то body не сдвигается, а если первым идет float, то сдвигается.... 2.Если добавить body{ border:1px solid; } перестает сдвигаться... что за правила такие, это где это в стандарте про них написано?! Дайте ссыдку!!! :-) ... |
| 11.05.2014, 17:17 |
[quot welter]Програмёрпропущено... OK только не понятно, почему body сдвинулся? 1.если убрать float элемент, то body не сдвигается, а если первым идет float, то сдвигается.... 2.Если добавить body{ border:1px solid; } перестает сдвигаться... что за правила такие, это где это в стандарте про них написано?! Дайте ссыдку!!! :-) тут ... |
| 11.05.2014, 20:53 |
Програмёр, спасибо, пока не понял, что это ТУТ (причем здесь margin-collapse по-вертикале?), но посмотрю по-внимательнее.... :-) ... |
| 11.05.2014, 21:16 |
welterПрограмёр, спасибо, пока не понял, что это ТУТ (причем здесь margin-collapse по-вертикале?), но посмотрю по-внимательнее.... :-) Так это именно оно и есть ) Отступы схлопываются не только между соседними элементами, но и между потомком и родителем. Отступ потомка схлопывается с отступом родителя. ... |
| 11.05.2014, 22:52 |
welter1.если убрать float элемент, то body не сдвигается, а если первым идет float, то сдвигается.... утверждение неверное кстати (что бы никто не ввёлся в заблуждение :) ). Просто на body проверить сложно, так как его заливка идёт от начала документа в любом случае (что-то в документации там было об особенном поведении элементов верхнего уровня, видимо об этом, нету времени разобраться), но для проверки поместим наши блоки в другой div: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как и предсказывалось, тут ничего не сместилось Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. теперь видно что внешний div начинается со смещением в 50px сверху Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. относительно прошлого примера всё осталось неизменным, только пропал блок со флоатом, но смещение внешнего div осталось равно 50px. ... |
| 12.05.2014, 11:13 |
Програмёр, body никуда не смещается, добавьте для чистоты эксперимента: html,body{ background:red; height:100%; margin:0; } в первоначальный скрипт... ответа все-таки нет... вопрос остался:П О Ч Е М У ? ... |
| 12.05.2014, 12:21 |
welterответа все-таки нет... вопрос остался:П О Ч Е М У ? krvsaУ плавающих элементов свое представление об их плавании... Вот таким образом он пытается подстроить свой внутренний контент под контент родителя (body). Это одно из требований к плавающим элементам... ... |
| 12.05.2014, 13:23 |
welterПрограмёр, body никуда не смещается, добавьте для чистоты эксперимента: html,body{ background:red; height:100%; margin:0; } в первоначальный скрипт... ответа все-таки нет... вопрос остался:П О Ч Е М У ? Читаем спецификацию. Если что-то не соответствует поведению - тогда можно обсуждать и думать как решить. Пока несоответствий не вижу :) что-то эксперимент грязный получается... мы зачем-то к html полезли... зачем? его то как-раз трогать и не надо для чистоты... разве только всем padding и margin нулевой выставить (хотя насколько помню у html они как-раз таки нулевые) вот чистый эксперимент: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. как видим (если по очереди раскоментить margin-top), body смещается на margin div'а, если собственный margin меньше, или же на собственный, если он больше. При этом верхний край div совпадает с верхним краем body (разумеется и верхним краем div.abs) ... |
| 12.05.2014, 13:42 |
Програмёр, еще раз... 1.html из style можно убрать, ни на что не влияет в данном примере 2.я задаю конкрентный вопрос (или пытаюсь его задать :-) по конкретному скрипту (поведение float-элемента)..... кто-нибудь может объяснить, почему так работает? ... |
| 12.05.2014, 14:25 |
welterПрограмёр, еще раз... 1.html из style можно убрать, ни на что не влияет в данном примере 2.я задаю конкрентный вопрос (или пытаюсь его задать :-) по конкретному скрипту (поведение float-элемента)..... кто-нибудь может объяснить, почему так работает? Так float элемент ведёт себя нормально :) Мы же уже сошлись на том, что float-элемент (как и position: absolute) смещается из-за смещения родителя. Может потому мы не понимаем друг-друга? то есть дело не в float... Обсуждать и объяснять надо поведение блочного элемента в margin, а не с float :) Ладно, я пока помолчу... может кто другой зайдёт в тему и решит пояснить поведение. ... |
| 12.05.2014, 14:33 |
[quot Програмёр]welterПрограмёр, Так float элемент ведёт себя нормально :) Мы же уже сошлись на том, что float-элемент (как и position: absolute) смещается из-за смещения родителя. Как раз и не сошлись.... OK, подождем, может будут еще какие-нибудь мысли... :-) ... |
| 12.05.2014, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447098]: |
54ms |
33ms |
| others: | 225ms |
| total: | 346ms |
