Как включить схлопывание отступов при наличии float у элементов?
Есть разметка - пример Необходимо чтобы элементы были плавающие - float: left Но при этом не работает схлопывание. Как это обойти? ... |
| 05.10.2011, 10:53 |
"Схлопывание" - это как? ... |
| 05.10.2011, 11:21 |
| 05.10.2011, 11:40 |
если флоат это как раз случай, при котором "схлопывание" не происходит, то нужно отказаться или от одного или от другого ) чего именно нужно добиться в результате? ... |
| 05.10.2011, 11:56 |
Zoriaесли флоат это как раз случай, при котором "схлопывание" не происходит, то нужно отказаться или от одного или от другого ) чего именно нужно добиться в результате? Хотелось чтоб отступы везде были одинаковы - прийдется у контейнера наверно увеличить margin чтобы выровнять расстояния ... |
| 05.10.2011, 12:47 |
sp , я так ничего вообще не понял чо тебе нужно... На фотках чёле покажи... Да и примеры лучше тут выкладывай. Ну её в баню эту "примерочную"... ... |
| 05.10.2011, 12:51 |
krvsa sp , я так ничего вообще не понял чо тебе нужно... На фотках чёле покажи... Да и примеры лучше тут выкладывай. Ну её в баню эту "примерочную"... речь идет о том что в соседних в блоках если margin-top и margin-bottom к примеру равны 20 то в итоге между вертикально-соседними блоками получается не 40 - а 20 - это называется схлопывание отступов. Оказывается это работает не всегда... в частности если элементы float то схлопывание отступов не происходит, а так хотелось...) ... |
| 06.10.2011, 13:25 |
krvsa, так а чем jsfiddle неудобен!? там все красиво и приятно! ) ... |
| 06.10.2011, 13:26 |
spтак а чем jsfiddle неудобен!? там все красиво и приятно! ) 1. он мееедленый... 2. редактировать там не удобно 3. чтобы сделать один документ приходится копировать куски А так всё скопом раз! И скопировал... ... |
| 06.10.2011, 14:28 |
spречь идет о том что в соседних в блоках если margin-top и margin-bottom к примеру равны 20 то в итоге между вертикально-соседними блоками получается не 40 - а 20 - это называется схлопывание отступов. Оказывается это работает не всегда... в частности если элементы float то схлопывание отступов не происходит, а так хотелось...) Вона чё... Ясно. Как вариант используй конструкции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Т.е. кагбэ перебиваешь селектор... Так и "схлопывание" не понадобится... ;) ... |
| 06.10.2011, 14:32 |
krvsaВона чё... Ясно. Как вариант используй конструкции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Т.е. кагбэ перебиваешь селектор... Так и "схлопывание" не понадобится... ;) воистину - все сложное как правило решается очень просто! :) спасибо ... |
| 07.10.2011, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447064]: |
51ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 311ms |
