Неплавающий блок не обтекает плавающий блок
Почему в нижеприведённом примере неплавающий блок block1 НЕ обтекает плавающий блок block2 , тогда как плавающие подблоки item в составе block1 обтекают block2 ? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 06.07.2014, 13:21 |
Применительно к картинке: Почему красный блок НЕ обтекает жёлтый блок, тогда как подблоки в красном блоке обтекают желтый блок ? ... |
| 06.07.2014, 13:24 |
Впрочем, почему красный блок занимает всю доступную ширину (если не указывать конкретной ширины) в потоке, понятно - это свойство всех неплавающих блоков (жёлтый блок выводится из потока => красный блок его не "видит"). Т.е. вопрос стоит перефразировать: Как сделать так, чтобы красный блок обтекал жёлтый ? Конкретную (или процентную) ширину красному блоку задавать нельзя, т.к он должен быть резиновым (расширяться до жёлтого блока). ... |
| 06.07.2014, 14:25 |
Красному блоку задавать margin-right, равный ширине жёлтого блока, нельзя. Т.к. в этом случае ширина жёлтого блока будет фигурировать в CSS в 2 местах. ... |
| 06.07.2014, 14:38 |
Похоже, это возможно только табличной вёрсткой... ... |
| 06.07.2014, 19:46 |
Cyrax_02 Почему красный блок НЕ обтекает жёлтый блок, тогда как подблоки в красном блоке обтекают желтый блок ? Начнем с того, чтоЖ - "не плавающий" блок никого и не обтекает по определению - спаны не есть блоки ... |
| 07.07.2014, 13:55 |
krvsa- спаны не есть блоки Тут уже я просмотрел... Дык плавающие блоки и должны плавать, обтекая друг друга, так же по определению. Т.ч. по примеру никакого криминала. ... |
| 07.07.2014, 13:57 |
Так вот это обойти нельзя при использовании блочной вёрстки: авторКрасному блоку задавать margin-right, равный ширине жёлтого блока, нельзя. Т.к. в этом случае ширина жёлтого блока будет фигурировать в CSS в 2 местах . Т.е. можно сделать так, чтобы ширина жёлтого блока фигурировала в CSS только в одном месте ? ... |
| 07.07.2014, 14:09 |
Cyrax_02Т.е. можно сделать так, чтобы ширина жёлтого блока фигурировала в CSS только в одном месте ?LESS? ... |
| 07.07.2014, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446925]: |
150ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 496ms |
