js / ajax
Добрый день, форумчане . есть небольшая проблема, которую я не знаю как решить ,т.к со скриптом работаю лишь пару дней. есть некоторая страница Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. собственно на странице есть какие-то кнопки при нажатии на которые аджаксом перерисовывается div id="myDiv". тут все понятно и просто. НО есть кнопки локализации, при нажатии на которые перерисовывается ajax'ом тег body id="myBody". Но почему-то функция которая стоит в onload="getOnloadFunction()" не вызывается. Собственно вопрос : как ее вызвать в данном случае? возможно ли это вообще? Тыкните носом в пример может быть, или еще что-нибудь, буду очень благодарен. ПС пожалуйста, не предлагайте варианты с использование jQuery и прочих сторонних библиотек, т.к по заданию нельзя их использовать. ... |
| 12.08.2014, 15:17 |
js / ajax
alex021НО есть кнопки локализации, при нажатии на которые перерисовывается ajax'ом тег body id="myBody". Но почему-то функция которая стоит в onload="getOnloadFunction()" не вызывается. Дык событие onload не наступает... ... |
| 12.08.2014, 15:19 |
js / ajax
krvsaДык событие onload не наступает... я понимаю) может какая-либо альтернатива есть для решения данной проблемы? или ещ что-нибуль такое? ... |
| 12.08.2014, 15:22 |
js / ajax
alex021Собственно вопрос : как ее вызвать в данном случае? возможно ли это вообще? Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 12.08.2014, 15:26 |
js / ajax
krvsa Код: html 1. а что так мудрено? document.body вроде еще не отменяли. ... |
| 12.08.2014, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446806]: |
59ms |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 370ms |
