Валидация формы обратной связи
Доброго дня! Делаю форму обратной связи и столкнулся с 2 проблема: 1) валидация номера телефона [SRC JS][/SRC] не работает скрипт... именно не сверяет с цифрами. 2) как сделать, чтобы при нажатии кнопки "отправить" проверялось на заполнение все поля и если одно из них не заполнено - выдавалось ошибка? ... |
| 03.09.2014, 21:42 |
leloushoкак сделать, чтобы при нажатии кнопки "отправить" проверялось на заполнение все поля и если одно из них не заполнено - выдавалось ошибка? Как вариант: - пройтись по всем тегам input - проверить type на равенство text - проверить value на '' - если таки '', дать сообщение ... |
| 04.09.2014, 08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446750]: |
49ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 319ms |
