Центрирование с JavaScript
Здравствуйте форумчане! Проблема такая. Есть div в котором несколько div'ов. Изначально все эти ДИВы положение слева. То есть float:left;. И пришлось теперь все это сцентрировать. Испробовал все. От margin: auto; до align="center". И нашtл ответ в Javascript. Скрипт выглядит так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. что он делает? Я взял один ДИВ и пихнул туда все ДИВы после тега <body>. Да работает. Но когда приближаешь а отдаляешь, этот скрипт берет один ДИВ и по нему центрирует но не тот который "главный" а один из дивов. Получается на правой половине монитора половина одного ДИВА а в центра другой ДИВ. Див-див-див. Вот код HTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. что-то вроде этого ... |
| 03.10.2014, 08:40 |
PHuckerИ нашtл ответ в Javascript. ... |
| 03.10.2014, 08:53 |
там "наешл" получился сначала. Понять и простить грамматику мою бедную. ... |
| 03.10.2014, 08:54 |
Есть кто? ... |
| 03.10.2014, 09:37 |
PHucker , я не про грамматику... Для обычной центровки ДИВов скрипт не нужен совсем... ... |
| 03.10.2014, 09:55 |
что за костыли страшные, не проще float убрать? А ширина блоков фиксированная? Набросайте пример в jsfiddle и картинку что надо получить. ... |
| 03.10.2014, 09:59 |
Никогда не понимал зачем двигать, абсолютнопозиционированный элемент, маргинами... ... |
| 03.10.2014, 09:59 |
Я же говорил испробовал все в CSS. ну не двигает. Вот CSS разметка Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Все правильно отображается. Мне бы просто ВСЕ элементы сцентрировать. Как я и сказал всё то, что после тега <body> я обернул в один див. И надо только сцентрировать. Почему javascript, потому что все стоит на своих местах и это самое удобное решение. Проблема в том, что этот скрипт хоть и берет самый "главный" див, но центрует не по нему а по другому когда приближаешь и отдаляешь. А когда обновляешь страницу, то все нормально. как только приближаю или отдаляю сразу берет <div id="leftblock"> и его в центр.... а <div id="rightblock"> отображается на половину, к тому же в правой половине монитора. Вот эту проблему не могу решить. ... |
| 03.10.2014, 10:27 |
left: 50%; margin-left: -<ширина блока/2>px; а так не покатит? ... |
| 03.10.2014, 10:46 |
left, top, right даже не чувствует. Давайте лучше с тем скриптом что нибудь придумаем? Я же говорю если в CSS что-то изменить, начинает криво отображаться. Все там четко задано. ... |
| 03.10.2014, 10:52 |
PHuckerДавайте лучше с тем скриптом что нибудь придумаем? Я же говорю если в CSS что-то изменить, начинает криво отображаться. Все там четко задано. Давайте мы лучше нормальный тестовый пример сделаем... И картинку "что нужно в итоге" нарисуем... А не маяться фигней всякой. ... |
| 03.10.2014, 11:08 |
У меня было так: ... |
| 03.10.2014, 11:25 |
Хотел сделать вот так: ... |
| 03.10.2014, 11:26 |
на второй работает. Только если приблизить или отдалить то получается это. То есть берет красный див и его в центр.... а не все элементы ... |
| 03.10.2014, 11:27 |
блин забыл уменьшить... ... |
| 03.10.2014, 11:32 |
да нет, берет он нужный блок. Выведите console.log(document.body.offsetWidth + ' : ' + i.offsetWidth); в функции center и посмотрите что там при ресайзе окна ... |
| 03.10.2014, 11:48 |
SharuPoNemnogu Тогда еще непонятнее становится. Почему направо убегает когда приближаю или отдаляю... ... |
| 03.10.2014, 11:50 |
PHuckerУ меня было так: Хотел сделать вот так: Т.е. задачу можно свести к самой тривиальной - как мне разместить блок по центру экрана. Поскольку, что именно в том блоке уже и не важно. Отсюда вопрос - ширина того блока какая? ... |
| 03.10.2014, 13:19 |
авторТ.е. задачу можно свести к самой тривиальной - как мне разместить блок по центру экрана. Поскольку, что именно в том блоке уже и не важно. Отсюда вопрос - ширина того блока какая? 950px. ... |
| 07.10.2014, 06:27 |
авторавтор Т.е. задачу можно свести к самой тривиальной - как мне разместить блок по центру экрана. Поскольку, что именно в том блоке уже и не важно. Отсюда вопрос - ширина того блока какая? 950px. извиняюсь 870px ... |
| 07.10.2014, 06:51 |
вот пример Нужно сделать таким. Чтоб когда я приближал ctrl+колесико, приближало по центру а не по левому краю как на "стоке". ... |
| 07.10.2014, 09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446653]: |
128ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 381ms |
