Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / javascript jquery ajax
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #38779477
evgen25
Добрый день форумчане. прошу помощи разобраться с javascript (ajax). есть задача. в вэб форме сделать ввод адреса, при вводе необходимо делать проверку значений в БД (кладр). то есть человек вводит адрес допустим. область московская, город москва, улица .... если такие значения есть в кладре то должны предлагаться эти значения. написал такой код :
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$(".search").keyup(function()
var city_id = $("#city_id").val();
var street_id = $("#street_id").val();
var dataString = 'city='+ city_id + '&street='+ street_id;
if(city_id=='' && street_id=='')
  else
  $.ajax({
          type: "POST",
          url: "search.pl",
          data: dataString,
          cache: false,
          success: function(html)
              $("#display_city" ).html(html).show();
  }return false;
</script>
<table>
<thead>
<th> город </th>
<th> улица </th>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> <input type="text" class="search" id="city_id" > </td>
<td> <input type="text" class="search" id="street_id"> </td>
</tr>
<tr>
<td> <div id="display_city"></div> </td>
<td> <div id="display_street"></div> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</html>
1. пока работает только поле город, надо сделать для всех полей
2. значение из базы выводятся простым списком, а необходимо при вводе сделать возможность выбора готовых значений ( как это реализовано в посковых системах яндекс или гугл.)
прошу сильно не пинать. с яваскриптом почти не работал, недавно начал изучать.
я так понял что сама эта технология называется автозаполнение
    #38779482
Фотография skyANA
evgen25, Вы уж определитесь, с чем конкретно у Вас проблемы.
Если убрать пока Ajax в сторону, то что не получается?
    #38779500
evgen25
skyANA,
как убрать аякс? он же вроде запрос формирует?
проблема первая. значения из базы выводятся, но они выводятся простым тестом. необходимо, как это обьяснить то даже толком не знаю. что то типа всплывающего селекта. то есть я в поле город начинаю вводить москва. он мне должен начать предлагать на выбор варианты на м на мо и т.д. он выводит, но выбрать я не могу. тест идет просто строкой ниже. я не могу выбрать нудный вариант. ввел букву м и выбрал город москва, или любой другой город на букву м вот что необходимо.
    #38779621
Фотография krvsa
evgen25как это реализовано в посковых системах яндекс или гугл
Т.е. ты, мало чего в этом понимая, резко решил на это замахнуться?
Тут "простым" селектом и инпутом необделаешся...
    #38779627
Фотография krvsa
evgen25я в поле город начинаю вводить москва. он мне должен начать предлагать на выбор варианты на м на мо и т.д. он выводит, но выбрать я не могу. тест идет просто строкой ниже. я не могу выбрать нудный вариант. ввел букву м и выбрал город москва, или любой другой город на букву м вот что необходимо.
Так вот начни с того, как все это представить в ХТМЛе... И помни, что на запрос и его ответ нужно таки время...
    #38779656
evgen25
krvsa,
тогда помогите разобраться так сказать "по шагам". за автозаполнение отвечает autocomplete. он как раз отвечает за автозаполнение, то есть получается это то что мне нужно, или я ошибаюсь?
    #38780031
Фотография skyANA
evgen25, понимаете, ajax - это как послать запрос в обход стандартного механизма браузера.
Но не браузер ведь отвечает за то, как выглядит сайт, а разработчик сайта.
Так же не ajax отвечает за то, как будут показанны полученные данные, а разработчик.
То есть Вы.
То есть Вам нужно начать с изучения протокола HTTP, HTML, CSS, JavaScript.
    #38780035
Фотография skyANA
evgen25за автозаполнение отвечает autocomplete. он как раз отвечает за автозаполнение, то есть получается это то что мне нужно, или я ошибаюсь?О чём Вы? О поведении, о готовом контроле?
    #38780055
evgen25
skyANA,
вообщем тут подумал и сделал так:
Код: html
1.
2.
3.
4.
<input list="city_id" class="search">
   <datalist id="city_id">
    <div id="display"> </div>
   </datalist>
заместо input type=text сделал input list. и всё получилось как хотел. может и не совсем правильно.
    #38780059
Фотография krvsa
Ты даже не подозреваешь на сколько ты ошибаешся... Или я х/з о каком autocomplete ты пишешь...
    #38780068
Фотография krvsa
evgen25вообщем тут подумал и сделал так:
Код: html
1.
2.
3.
4.
   </datalist>
В datalist не используют div...
http://htmlbook.ru/html/datalist
    #38780077
Фотография skyANA
evgen25skyANA,
Код: html
1.
2.
3.
4.
   </datalist>
заместо input type=text сделал input list. и всё получилось как хотел. может и не совсем правильно.Вы понимаете, что это будет работать далеко не у всех пользователей?
    #38780094
Фотография krvsa
skyANA , у него-то работает... Остальные подтянутся!
    #38780107
evgen25
krvsa,
согласен что не правильно. подскажите тогда как сделать правильно, красиво и что б у всех работало
    #38780120
Фотография krvsa
evgen25подскажите тогда как сделать правильно, красиво и что б у всех работало
Делать све это хозяйство на стандартных элементах... Ели мочи нет - искать, может кто такое смастырил уже и разбираться как оно работает.
