JavaScript двумерный массив
Здравствуйте. Нужна помощь. Нужно создать двумерный массив, заполнить его, и вывести на страницу. Но естественно у меня этого сделать не получилось, потому как второй или третий раз делаю скрипт. Может кто скажет в чем ошибка(и)? Заранее спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 07.03.2011, 20:53 |
у тебя конфликт имен имя массива и имя функции совпадают ... |
| 07.03.2011, 21:30 |
bosscsМожет кто скажет в чем ошибка(и)? Например JS размещать в контейнре Код: plaintext Правильно писать Код: plaintext В твоей задаче не использовать Код: plaintext Основным элементам давать ИД и обращаться к ним Код: plaintext При чтении цифр из инпутов они строка. Для перевода в цифры нужно использовать Код: plaintext И если что-то не работает - нужно учиться "читать" ошибки и тестировать свой алгоритм... ... |
| 07.03.2011, 21:36 |
SQL_Lamerу тебя конфликт имен имя массива и имя функции совпадают но дело не в этом :) ты одну закрывающую скобку забыл пользуйся редакторами с подсветкой синтаксиса ... |
| 07.03.2011, 21:36 |
bosscs , переменные из инпутов нужно читать в функции... ... |
| 07.03.2011, 21:38 |
И мои 5 коп. Не так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 07.03.2011, 21:59 |
Ну, доложу еще свои 2 ... ... Не "Двумірний", а "Двомірний". ... на кой для тэга <form> указывать name? - вроде как это не кроссбраузерно (ссылаться так). ... в контекстном обработчике функций ставить в конеце ";" не обязательно - избыточно. ... Не "Не верное", а "Неверное". ... Что за отсебятина в коде HTML с "n = ..." и "m = ..."? - Мухи отдельно, варенье отдельно. ... Что за атрибут "size" у тэга "input"? - Вроде как "maxlength" для данного использования. ... Стандарты W3C требуют использования "<br/>", а не "<br>". Вещи малозначимые, но эстетика в программировании должна присутствовать. А так - больше читать и смотреть. Код несъедобный. ... |
| 08.03.2011, 02:47 |
bosscsМожет кто скажет в чем ошибка(и)? XXI век на дворе. Поставь себе триальную версию http://www.jetbrains.com/webstorm/ и оно тебе все разукрасит, подскажет и пнет )) А так то основная ошибка - mas - это у тебя массив или имя функции? Определись )) ... |
| 08.03.2011, 03:23 |
IDVsbruck... Что за атрибут "size" у тэга "input"? - Вроде как "maxlength" для данного использования. сизе, это ширина инпута в букАвках, а "maxlength", это сколько букАвок можно вписать в этот инпут не зависимо от сизе, ограничитель. ... |
| 08.03.2011, 07:13 |
HawkBlackсизе, это ширина инпута в букАвках, а "maxlength", это сколько букАвок можно вписать в этот инпут не зависимо от сизе, ограничитель. Это и так понятно ... Ты думаешь, при такой реализации человека заботит дизайн? - ширина элемента ввода ... Думаю, его заботит сколько туда символов введут, чтобы преобразовать в число. Поэтому уточнил - "для данного использования". ... |
| 08.03.2011, 10:29 |
авторbosscs, переменные из инпутов нужно читать в функции... Сори, не понял... var n=parseInt(document.form.n.value); var m=parseInt(document.form.m.value); Это в скрипте написать? ... |
| 08.03.2011, 10:46 |
У меня в ИЕ постоянно пишет предпологается наличие объекта, я не могу понять что это. ... |
| 08.03.2011, 10:47 |
bosscsСори, не понял... var n=parseInt(document.form.n.value); var m=parseInt(document.form.m.value); Это в скрипте написать? В функции. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.03.2011, 12:00 |
Спасибо, но не помогло. Все равно пишет ту же ошибку: Предполагается наличие объекта. ... |
| 15.03.2011, 21:35 |
bosscs , где твой последний вариант кода? ... |
| 16.03.2011, 09:34 |
народ. подскажите как мне заполнить массив в js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.10.2014, 09:19 |
разобрался Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.10.2014, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446610]: |
147ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 437ms |
