javascript выполняется 2 раза
Здравствуйте, имеется вот такой код, пытаюсь выполнить эвент "при наведении мыши", но почему-то он выполняется 2 раза. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: javascript 1. 2. 3. Пробовал использоваться заместо hover "click", выполняется 1 раз. Уже пару часов пытаюсь разобраться в чем проблема, но безрезультатно. ... |
| 23.10.2014, 07:36 |
автор.hover( handlerIn, handlerOut )Returns: jQuery Description: Bind two handlers to the matched elements, to be executed when the mouse pointer enters and leaves the elements. Нафиг ховер, юзай moseOver ... |
| 23.10.2014, 08:18 |
CTYDEHTимеется вот такой код, пытаюсь выполнить эвент "при наведении мыши", но почему-то он выполняется 2 раза. У меня твой "код" вообще не выполняется... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 23.10.2014, 08:31 |
ИМХО надо устранить дребезг: микропаттерны оптимизации в Javascript: декораторы функций debouncing и throttling . ... |
| 23.10.2014, 08:49 |
Или вообще все свести к простому ЦСС... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 23.10.2014, 09:11 |
FishHook: через mouseover все прекрасно работает и срабатывает 1 раз: Код: javascript 1. 2. 3. skyANA: попробовал то, что находилось по ссылке. Проблема осталась. krvsa: Спасибо что напомнили про CSS, все работает отлично. Заметил еще одну особенность, двойное нажатие именно срабатывает только тогда, когда эвент "hover" и причем он срабатывает так: навел он сработал 1 раз, убрал с элемента он срабатывает еще раз. ... |
| 23.10.2014, 09:56 |
CTYDEHTЗаметил еще одну особенность, двойное нажатие именно срабатывает только тогда, когда эвент "hover" и причем он срабатывает так: навел он сработал 1 раз, убрал с элемента он срабатывает еще раз. Я ж тебе английским языком написал, что авторDescription: Bind two handlers to the matched elements, to be executed when the mouse pointer enters and leaves the elements. два раза срабатывать на hover (при наведении и отведении) - это есть нормальное поведение. Ну что тут непонятного то? Особенность он заметил. ... |
| 24.10.2014, 07:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446596]: |
50ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 353ms |
