[JS] не срабатывает блокировка обновления
Доброе время суток уважаемые, Я хочу по нажатию кнопки, скрывать компонент. В javascript написал: Код: javascript 1. 2. 3. 4. При выполнении, компонент исчезает, происходит обновление странички, и компонент обратно появляется. Как на форумах пишут «return false» вроде должен блокировать обновление. Вопрос, в чем ошибка? Заранее спасибо. ... |
| 13.11.2014, 18:49 |
Konstantin-78Как на форумах пишут «return false» вроде должен блокировать обновление. Не все "return false" одинаковополезны... Konstantin-78Вопрос, в чем ошибка? Ответ очевиден - ты не там его применяешь... ... |
| 14.11.2014, 08:32 |
krvsa, Извиняюсь, а как правильно?!!! Вот тут http://www.sql.ru/forum/874234/vypolnenie-klika-asp-knopki-bez-perezagruzki-stranicy говорят в конце скрипта писать ... |
| 14.11.2014, 14:58 |
Konstantin-78Вот тут http://www.sql.ru/forum/874234/vypolnenie-klika-asp-knopki-bez-perezagruzki-stranicy говорят в конце скрипта писать Так там тема "выполнение клика asp-кнопки", а тут чистый ХТМЛ+ЖС... Konstantin-78Извиняюсь, а как правильно?!!! Так у тебя примера тестового нет никакого... Х/з чего ты там понаписал... Например вот так отправки небудет Код: html 1. 2. 3. ... |
| 14.11.2014, 15:29 |
krvsa, Я думал, что этого достаточно, Вообще я беру для начала простой пример: html: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. js: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.11.2014, 16:00 |
А по вашему примеру, и http://htmlbook.ru/html/attr/onsubmit, кажется понял, я не правильно делал вызов функции, нужно: Код: html 1. и убрать в JS строку: Код: javascript 1. но пока не совсем понял в чем отличие ? ... |
| 14.11.2014, 16:38 |
Konstantin-78Я думал, что этого достаточно Отнють! Konstantin-78Вообще я беру для начала простой пример: html: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. js: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот и неправильно берешь... Как вариант Код: html 1. 2. 3. 4. И вот такое обращение Konstantin-78 Код: javascript 1. древнее, как от царя Гороха... Давно пора переходить на ИД, если элемент уникален на странице... ... |
| 14.11.2014, 16:42 |
Konstantin-78А по вашему примеру, и http://htmlbook.ru/html/attr/onsubmit, кажется понял, я не правильно делал вызов функции, нужно: Код: html 1. и убрать в JS строку: Код: javascript 1. Ну это опять частный случай... В таком варианте форма никогда неотправится... В общем случае нужно иметь обе возможности. Konstantin-78но пока не совсем понял в чем отличие ? Почитай про обработку событий - разница станет очевидной... ... |
| 14.11.2014, 16:44 |
krvsa Код: html 1. да, согласен, но это если кнопка на форме одна , а если их много? то наверно только с "button" Код: html 1. , где (1) - идентификатор кнопки krvsaИ вот такое обращение Konstantin-78 Код: javascript 1. древнее, как от царя Гороха... Давно пора переходить на ИД, если элемент уникален на странице... Я только за JS сел, посмотрел как http://www.site-do.ru/js/js9.php Если посоветуете литературу, большое спасибо ... |
| 14.11.2014, 18:50 |
Konstantin-78Если посоветуете литературу, большое спасибо http://learn.javascript.ru/ ... |
| 15.11.2014, 16:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446528]: |
144ms |
34ms |
| others: | 249ms |
| total: | 464ms |
