jquery-UI и AJAX
Здравствуйте. элемент select подгружается через аякс, к нему привязан элемент selectmenu jquery-ui. Если элемент есть изначально, то все работает отлично. Подскажите как сделать так, чтобы можно было выполнить Код: javascript 1. наподобе: Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 21.11.2014, 11:38 |
jquery-UI и AJAX
CTYDEHTнаподобе: Код: javascript 1. 2. 3. Делегирование тут не подойдет... Как вариант, делай Код: javascript 1. после каждой "подгрузки"... ... |
| 21.11.2014, 11:40 |
jquery-UI и AJAX
krvsaCTYDEHTнаподобе: Код: javascript 1. 2. 3. Делегирование тут не подойдет... Как вариант, делай Код: javascript 1. после каждой "подгрузки"... Пробовал в аякс запрос толкать, да. выполняется, но там код такой Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в tovar.php такой: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Только вот почему-то ощущение что он не передает туда значения и данные в таблице не перезаписываются. Так как Код: javascript 1. подгружается динамически, то не знаю как можно проверить какие значения туда передаются. ... |
| 21.11.2014, 11:50 |
jquery-UI и AJAX
Проблему решил. Оказалось накосячил в коде. было: Код: javascript 1. , а должно было быть: Код: javascript 1. а проверку сделал так: это: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. заменил на: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Спасибо ща помощь. ... |
| 21.11.2014, 12:20 |
jquery-UI и AJAX
CTYDEHT, ...когда вы ощутите, что пора уже использовать одну из десятков существующий библиотек, которые занимаются маппингом аяксовых данных на HTML, многое покажется гораздо проще ... :) ... |
| 21.11.2014, 12:27 |
jquery-UI и AJAX
carrotikCTYDEHT, ...когда вы ощутите, что пора уже использовать одну из десятков существующий библиотек, которые занимаются маппингом аяксовых данных на HTML, многое покажется гораздо проще ... :) Подскажите парочку на рассмотрение.... ... |
| 21.11.2014, 12:50 |
jquery-UI и AJAX
CTYDEHTcarrotikCTYDEHT, ...когда вы ощутите, что пора уже использовать одну из десятков существующий библиотек, которые занимаются маппингом аяксовых данных на HTML, многое покажется гораздо проще ... :) Подскажите парочку на рассмотрение.... Angular, knockout ... |
| 21.11.2014, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446501]: |
59ms |
33ms |
| others: | 216ms |
| total: | 341ms |
