Добавление тега form в таблицу между строк
Добрый день. Корректным ли будет, если поместить тег form между строками таблицы (захватив несколько строк)?: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Просто сложилась ситуация, когда внутри таблицы - должно быть несколько форм, и каждая форма - должна содержать поля input, которые в вёрстке - в разных строках таблицы. ... |
| 15.07.2013, 18:47 |
Корректно. Только, судя по вопросу - ничего у Вас не получится. ... |
| 15.07.2013, 18:58 |
ShSergeТолько, судя по вопросу - ничего у Вас не получится. что именно не получится? ... |
| 15.07.2013, 19:06 |
ShSergeКорректно. Только, судя по вопросу - ничего у Вас не получится.Охренеть! W3C об этом знает? ... |
| 15.07.2013, 23:21 |
пробегаллоShSergeКорректно. Только, судя по вопросу - ничего у Вас не получится.Охренеть! W3C об этом знает? Ну да, нуцно в ячейке помещать. А так - В3Ц будет ругаться, но работать будет. ... |
| 15.07.2013, 23:51 |
Для ищущих ответ. В таких случаях можно использовать атрибут form Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Читайте как поместить form в table . ... |
| 19.04.2014, 00:06 |
DancerMan, Все правильно, но в таком варианте отправляются все поля, а человеку нужно поля из одной строки , а не всей таблицы. ... |
| 27.11.2014, 15:50 |
unicornmirageДобрый день. Корректным ли будет, если поместить тег form между строками таблицы (захватив несколько строк)?: Просто сложилась ситуация, когда внутри таблицы - должно быть несколько форм, и каждая форма - должна содержать поля input, которые в вёрстке - в разных строках таблицы. ... как вариант, можно создавать форму на лету скриптом, передать в нее значения нужных полей, а потом через jQuery .appendTo('body').submit().remove() ... |
| 27.11.2014, 16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446488]: |
140ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 424ms |
