Вопрос по аккордеону
Добрый день. Возможно ли сделать так, чтобы аккордеон появлялся при наведении мышью на первую колонку таблицы, а исчезал, например, при клике мышкой по его листу, и при выходе за пределы аккордеона. Только, чтобы колонки не 'плыли'. Например, таблица имеет 8 колонок. При появлении аккордеона, он 'накрывает' первые три, а остальные остаются на месте. Типа модального окна, наверное ... Вопрос дилетанта, конечно. Просто, если потребность в аккордеоне есть, но и место он занимает не малое, то как унифицировать работу с ним. Есть ли какие однозначные решения, недостатки ? Нужно без JQuery и, по возможности, кроссбраузерно. Спасибо. ... |
| 28.11.2014, 16:46 |
Alex_WongДобрый день. Возможно ли сделать так, чтобы аккордеон появлялся при наведении мышью на первую колонку таблицы, а исчезал, например, при клике мышкой по его листу, и при выходе за пределы аккордеона. Только, чтобы колонки не 'плыли'. Например, таблица имеет 8 колонок. При появлении аккордеона, он 'накрывает' первые три, а остальные остаются на месте. Можно - делай смело! ... |
| 28.11.2014, 16:56 |
krvsa, спасибо, буду пробовать. Можно Вас еще спросить по структуре аккордеона ? Если листья будут иметь checkbox и цифру , отражающую количество записей по данному листу в базе, и такую цифру будут иметь в аккордеоне родители листьев, то возможно построить такой аккордеон на элементах <ul><li>. Точнее 'построить' у меня получилось, а вот выровнять в каждой иерархии, чтобы чекбоксы были один под другим в линию по вертикали и также цифры, - не получается. Еще вопрос, есть случаи, когда аккордеон строят однозначно на базе таблицы, или дивов, или иначе. Это все к случаю, когда он строится динамически, через ajax, не знаю имеет ли это значение. Спасибо. ... |
| 28.11.2014, 17:58 |
Alex_Wong, поправил : или иначе. --> или иначе? ... |
| 28.11.2014, 18:19 |
Alex_Wongkrvsa, спасибо, буду пробовать. Можно Вас еще спросить по структуре аккордеона ?Можно. Alex_WongЕще вопрос, есть случаи, когда аккордеон строят однозначно на базе таблицы, или дивов, или иначе.Это не вопрос, а утверждение. Кроме "можно..." других вопросов не обнаружено. Обнаружена пустая трепология, из которой предлагается угадать разметку, стили, скрипты и проблему. ... |
| 28.11.2014, 18:21 |
Alex_WongAlex_Wong, поправил : или иначе. --> или иначе?аккордеон можно сделать на чем угодно, это простой элемент управления с точки зрения верстки. ... |
| 28.11.2014, 18:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446485]: |
54ms |
57ms |
| others: | 226ms |
| total: | 382ms |
