Градиентное скрытие
Задача: есть таблица со столбцом фиксированной ширины. Если содержимое столбца больше этой ширины, то хвост нужно градиентно обрезать. Эту задачу я решил Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Теперь задача усложняется. При наведении мышей на строку, нужно поменять ее цвет Код: css 1. 2. 3. Но теперь вылезли артефакты с заливкой градиента. Если добавить такой стиль Код: css 1. 2. 3. То при наведении на fade столбец все работает как нужно, но при наведении на другой столбец опять появляются артефакты (что логично). Вопрос: решается ли задача на CSS? С уважением, Vasilisk ... |
| 12.01.2015, 03:06 |
Градиентное скрытие
| 12.01.2015, 03:06 |
Градиентное скрытие
Не .fade:hover, а tr:hover следует использовать: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 12.01.2015, 09:31 |
Градиентное скрытие
skyANA Код: html 1. Спасибо ... |
| 12.01.2015, 15:02 |
Градиентное скрытие
А еще вопрос. Заметил, что ИЕ (в частности 10 версия) на такую конструкцию Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. реагирует неадекватно и устанавливает высоту, где-то в треть от необходимой. Аналогично если поставить Код: css 1. Это лечится? ... |
| 12.01.2015, 15:18 |
Градиентное скрытие
_Vasilisk_, вроде нормально отображает, или я не так понял... ... |
| 12.01.2015, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446372]: |
47ms |
50ms |
| others: | 235ms |
| total: | 372ms |
