CSS: проблема с единицами измерения - cm
Имеем дивчик на странице Код: html 1. на экране обычного офисного монитора длина div действительно равна 3см, но на Samsung S5 - длина div равна 2см!!! см какбы независимая от плотности пикселей единица измерения! в чем проблема? где копать? ... |
| 06.02.2015, 11:53 |
spна экране обычного офисного монитора длина div действительно равна 3см, но на Samsung S5 - длина div равна 2см!!! см какбы независимая от плотности пикселей единица измерения! в чем проблема? где копать? В мониторе... Видимо так он понимает свои пиксели применительно к тем сантиметрам. ... |
| 06.02.2015, 13:25 |
sp , небольшое дополнение... Эти моники подключались к одному компу? Дабы исключить еще участи всяких там плат... ... |
| 06.02.2015, 13:27 |
krvsa, речь идет о мониторе и мобиле разница у них в плотности пикселей ... |
| 06.02.2015, 13:38 |
Возьмем конкретный пример. Монитор размером 13 дюймов по горизонтали и 9 дюймов по вертикали с разрешением 1024х768 в операционной системе Windows, то есть с экранным разрешением 96 пикселей на дюйм. Тогда величина два дюйма будет соответствовать 96*2=192 пикселям. Однако реальная высота этих двух дюймов будет (768/9)*2=171 пиксель. То есть получается несоответствие: браузер считает, что два дюйма - это 192 пикселя, а реальный размер двух дюймов на мониторе - 171 пиксель. Таким образом, если вы устанавливаете размер элемента в два дюйма, то на этом конкретном мониторе реальный размер элемента будет равен 2,22 дюйма. В то же время на другом мониторе с другими параметрами реальный размер может быть совершенно иным. Исходя из всего этого, можно сделать простой вывод: использование в CSS реальных единиц измерения крайне ограничено. Принципиально использовать реальные единицы измерения можно только в том случае, когда известны параметры устройства вывода. Таким устройством может быть принтер, потому что для него известны геометрические размеры страницы и разрешение (например, 300 точек на дюйм и страница формата А4). Однако особого смысла использование реальных единиц и для печати не имеет. ... |
| 06.02.2015, 13:56 |
Konst_One, для любых устройств движку известны все параметры - для этого и придуманы абсолютные единицы - имея в руках устройство всегда можно посчитать сколько будет чего не зависимо от размеров - иначе не было бы смысла их вводить ... |
| 06.02.2015, 14:23 |
ну так и вычисляйте для своего мобильника точный размер в пикселах , чтобы сантиметру соответствовал ... |
| 06.02.2015, 15:16 |
Konst_One, дык вопрос в том что см придуманы для того чтобы не вычислять мне а вычислять движку...но как то криво реализованы ... |
| 06.02.2015, 16:27 |
я ж ответил выше почему это не так. придумывали давно, когда у всех было 96dpi ... |
| 06.02.2015, 16:37 |
Konst_One, если это так - печально, за информацию - спасибо ... |
| 06.02.2015, 16:40 |
sp , так же подтвержу, что попасть сантиметрами на мониторе дело сложное... ... |
| 09.02.2015, 08:22 |
Konst_OneОднако особого смысла использование реальных единиц и для печати не имеет. Дык бланки, буть они не ладны, все из размеров и состоят... ... |
| 09.02.2015, 08:22 |
krvsa, хотелось поработать с медиазапросами без указания всех плотностей, а так прийдется перечислять все прлотности пикселей для каждого правила ... |
| 09.02.2015, 11:03 |
sp , мы, в свое время, так же обожглись на этих сантиметрах в хтмле... Даже принтеры не все попадали в указанные размеры. В итоге все переделали на Ворд или Эксель... Они более точно попадают в размеры. ... |
| 09.02.2015, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446291]: |
76ms |
72ms |
| others: | 241ms |
| total: | 438ms |
