интервью junior web developer: вопросы на которые нужно отвечать не задумываясь
1) посоветуйте на что нужно обратить внимание при подготовке к интервью 2) практика: что обычно поручают новичкам ... |
| 10.02.2015, 00:07 |
| 10.02.2015, 00:16 |
Спасибо, уже читаю По ходу буду задавать вопросы: 1) Web Forms: названия input полей: Должны ли названия (name) быть уникальными ? Или это необязательно? пример <input type="text" name="srvPrc" size="6" maxlength="12"/> ... |
| 10.02.2015, 17:28 |
mini.weblab, Тег <input> | htmlbook.ru htmlbook.ru в принципе весь читать полезно. Ну или как справочник использовать ... |
| 10.02.2015, 18:59 |
MikkiMouse, Спасибо. по теории name определяет уникальное имя элемента формы. т.е. использование одинаковых имен для серии элементов - плохой стиль программирования? (заменила на класс) Практика: когда я пишу JavaScript функцию, и определяю одинаковое имя для серии элементов, то данные считываются в массив. ... |
| 10.02.2015, 21:41 |
mini.weblabиспользование одинаковых имен для серии элементов - плохой стиль программирования? Все зависит от задачи... Например у те же радио кнопок имя вообще должно быть одинаковым. ... |
| 11.02.2015, 08:27 |
радио кнопки в примере это одна кнопка просто, на некоторых повторяющиеся id (name, наверное, тоже) в html'e производят плохое впечатление я про такие моменты как раз и спрашиваю ... |
| 11.02.2015, 11:53 |
mini.weblabиспользование одинаковых имен для серии элементов - плохой стиль программирования? В пределах одной формы одинаковых имен не должно быть по-определению. В разных формах допускается делать поля name с одинаковыми значениями. mini.weblabна некоторых повторяющиеся id (name, наверное, тоже) в html'e производят плохое впечатление id - это уникальные идентификаторы в пределах не то что html документа, а всего сайта, повторяться они не могут. ... |
| 11.02.2015, 12:16 |
korshun, Спасибо! ... |
| 11.02.2015, 18:00 |
korshunВ пределах одной формы одинаковых имен не должно быть по-определению. Это по какому такому определению? ... |
| 11.02.2015, 19:52 |
mini.weblabпо теории name определяет уникальное имя элемента формы. По какой такой теории? ... |
| 11.02.2015, 19:53 |
Ребята, вы бы хоть буквари читали... букварьМетод getElementsByName возвращает коллекцию, состоящую из всех элементов, имеющих значение атрибута name, равное elementName. http://www.fpublisher.ru/documentation/dhtml_doc/dhtml06.docs#hgetelementsbyname ... |
| 11.02.2015, 19:55 |
krvsakorshunВ пределах одной формы одинаковых имен не должно быть по-определению. Это по какому такому определению? По обыкновенному. ... |
| 11.02.2015, 19:58 |
korshun , очень научный ответ! Я привел пример с радиокнопками... Так же можно отправить на сервер несколько текстовых инпутов с одинаковым name... Это ренее можно было только по name и форме обратиться к элементу. Теперь есть ИД. Именно ИД должно давать уникальность элементам... ... |
| 11.02.2015, 20:01 |
krvsaЯ привел пример с радиокнопками... Расскажите общественности как можно сделать две, три или N групп радиокнопок, у которых будет поле name с одним и тем же значением. krvsaТак же можно отправить на сервер несколько текстовых инпутов с одинаковым name.... Можно конечно. Только какой в этом смысл, если мы сможем прочитать value только того инпута, который будет последним в этой группе ? krvsaЭто ренее можно было только по name и форме обратиться к элементу. Теперь есть ИД. Именно ИД должно давать уникальность элементам... Как вы собираетесь считывать get или post массивы по id элемента ? ... |
| 11.02.2015, 20:19 |
тут как бы и спорить не о чем, - id уникальный идентификатор, name - параметр по значения которого вы и получите при обработке формы на сервере. Если у вас на странице три формы и во всех трёх есть <input type="text" name="phone"> то нет в этом ничего противозаконного. про "id - это уникальные идентификаторы в пределах не то что html документа, а всего сайта" перегнули. при чем тут весь сайт? в пределах страницы, да. А остальное - ссылочку? ... |
| 11.02.2015, 20:26 |
kalamfurпри чем тут весь сайт? в пределах страницы, да. А остальное - ссылочку? Не задумывались о том, что "страница" сайта может быть склеена из нескольких страниц ? Ну там хедер, футер, правый блок, левый блок и т.п. :) Это и имел в виду. ... |
| 11.02.2015, 20:29 |
kalamfurтут как бы и спорить не о чем, - id уникальный идентификатор, name - параметр по значения которого вы и получите при обработке формы на сервере. з.ы. И да, name - такой же точно уникальный идентификатор, но только в пределах формы. ... |
| 11.02.2015, 20:30 |
korshunМожно конечно. Только какой в этом смысл, если мы сможем прочитать value только того инпута, который будет последним в этой группе ? ну, это если просто отправлять, не обработав предварительно. А можно на сабмит повесить обработчик и получайте на сервере поле с name="a" в $_POST['b'] ... |
| 11.02.2015, 20:31 |
korshunkalamfurпри чем тут весь сайт? в пределах страницы, да. А остальное - ссылочку? Не задумывались о том, что "страница" сайта может быть склеена из нескольких страниц ? Ну там хедер, футер, правый блок, левый блок и т.п. :) Это и имел в виду. :) Задумывался) просто для конечно пользователя или бота/валидатора это, как ни крути, одна страница а не сайт ... |
| 11.02.2015, 20:35 |
kalamfurkorshunМожно конечно. Только какой в этом смысл, если мы сможем прочитать value только того инпута, который будет последним в этой группе ? ну, это если просто отправлять, не обработав предварительно. А можно на сабмит повесить обработчик и получайте на сервере поле с name="a" в $_POST['b'] В смысле, тут не понял, что имеете в виду. Обрабатывать с помощью js, а потом отправлять на сервер что ли ? ... |
| 11.02.2015, 20:44 |
korshun , да. например часто использую jQuery Form Plugin, хотя можно и без этого, - пара строк кода. ... |
| 11.02.2015, 21:03 |
kalamfur, ок, но это уже получается костыль какой-то, проще атрибутам name уникальные значения задать и все. Иначе даже не знаю в каких случаях такую конструкцию есть смысл применять. ... |
| 11.02.2015, 21:14 |
krvsa, "name" теория здесь http://htmlbook.ru/html/input/name но если возникают сомнения приходится идти сюда ( туда пришли ? не ? =) ) http://www.w3.org/TR/html/ http://www.w3.org/TR/html/ 4.10.19.1 Naming form controls: the name attribute The name content attribute gives the name of the form control, as used in form submission and in the form element's elements object. If the attribute is specified, its value must not be the empty string. т.е. получается, что имя для form control не должно быть уникальным ... |
| 11.02.2015, 21:59 |
korshunпроще атрибутам name уникальные значения задать и все Ну, я и не настаиваю на обратном) korshunИначе даже не знаю в каких случаях Например, когда вам нужна валидация данных до отправки. ... |
| 11.02.2015, 22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446237]: |
141ms |
59ms |
| others: | 206ms |
| total: | 446ms |
