Странности с checkbox
Всем привет. Есть такая структура чекбоксов: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Есть категории, подкатегории и "All"(выделить все). К ним написан такой jq: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Суть: 1) При нажатии на "All" должны выделяться все категории и подкатегории, что собственно работает нормально. 2) При нажатии на категорию, например "Sport", должны выделяться подкатегории данной категории. Это тоже работает нормально. 3) Если выделены все чекбоксы, то при снятии флажка с категории, соответственно должны сниматься флажки с подкатегорий и с "All" и наоборот. Это, опять же, работает нормально. 4) Если выделены все чекбоксы, то при снятии флажка с подкатегории, должен сниматься флажок с категории и с "All". Это работает, НО если опять поставить на подкатегорию флажок, то на "All" флажок уже не возвращается. При чем эта проблема распространяется только на категорию "Sport", что странно. Так же, во время написания этой темы, обнаружил еще одну проблему - если снять флажок с категории "Party", а потом поставить флажок на ее подкатегорию, то поставится флажок на "All", хотя его там не должно быть. Целый день пытаюсь поправить, но все напрасно( Помогите пожалуйста решить эту проблему. Спасибо. Вот ссылка на демо, тут более понятно как это работает - https://jsfiddle.net/0vf3z4ku/1/ ... |
| 03.03.2015, 21:28 |
AlexanderKirЕсть такая структура чекбоксов: Немного неудачная структура... Поскольку "алл" должен быть уровнем выше, нежели остальные чеки... ... |
| 04.03.2015, 08:17 |
Как и подкатегории то же. Есть возможность исправить разметку? ... |
| 04.03.2015, 08:18 |
krvsa, А это разве имеет значение?) я же всё равно по имени к нему обращаюсь через jq. Поменять структуру возможность есть. ... |
| 04.03.2015, 17:17 |
AlexanderKirkrvsa, А это разве имеет значение?) Разумеется! Правильная разметка - половина задачи. Краеугольный камень ее успеха... ... |
| 05.03.2015, 08:03 |
AlexanderKir , структура должна быть построена так, чтобы алгоритмизировать действия с ней было легко. Вот небольшая иллюстрация... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. ... |
| 05.03.2015, 08:36 |
AlexanderKirЦелый день пытаюсь поправить, но все напрасно( Вот такая фигня как раз и бывает из-за неудачно построенной ДОМ модели... ... |
| 05.03.2015, 08:37 |
Вот более доработанный вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. ... |
| 05.03.2015, 08:52 |
Даже еще и упростить можно теперь... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. ... |
| 05.03.2015, 08:54 |
Вот ведь! Старье копирнул. Вот то, что хотел вставить. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ... |
| 05.03.2015, 08:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446202]: |
168ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 453ms |
