Bitrix + AngularJS. Обязательность поля
Сразу скажу, что в Bitrix, что в Angular я нуб. Но свалили вот какую задачку на мою голову. В Bitrix есть веб-форма. Нужно в эту форму добавить поле, допустим "date_work_start" и это поле должно быть активным и обязательным к заполнению, если в другом поле stag_last (выпадающий список со значениями) выбрано определенное значение. Как добавить поле я разобрался. Даже навесил на stag событие при изменении выбора Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. тут все работает. А как сделать его обязательным, если выбрано нужное значение? ... |
| 18.03.2015, 09:35 |
VitGun, $("input[ng-model='date_work_start']").prop('requred',true); ... |
| 18.03.2015, 09:48 |
сорри, опечатка $("input[ng-model='date_work_start']").prop('required',true); ... |
| 18.03.2015, 09:50 |
VitGun Код: javascript 1. Как вариант... Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 18.03.2015, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446174]: |
138ms |
41ms |
| others: | 290ms |
| total: | 504ms |
