Реализация дерева средствами css.
Здравствуйте! Нужно реализовать дерево из полей базы. Пишу на PHP. Вопрос можно ли обойтись без javascript, если нужно чтобы по клику мыши открывались другие поля базы. ... |
| 08.04.2015, 21:22 |
son456, Дерево без javascript. Раскрыть уровень можно не только по знаку плюсика, но и просто щелкнув по тексту Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 08.04.2015, 22:51 |
Оливер Куин Код: css 1. Что означает символ "~"? ... |
| 09.04.2015, 08:14 |
| 09.04.2015, 09:19 |
<style>li input:checked ~ ul {color:red;}</style> <ul> <li><input type="checkbox" checked value="">test <ul> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> </ul> все элементы ul, расположенные внутри отмеченного инпута ... |
| 09.04.2015, 09:22 |
Оливер Куинродственный селектор http://htmlbook.ru/css/selector/sibling Спасибо. ... |
| 09.04.2015, 09:39 |
Как такой код заставить работать в IE8? ... |
| 09.04.2015, 10:02 |
son456Как такой код заставить работать в IE8? Никак... ... |
| 09.04.2015, 10:25 |
son456, на IE8 никак. Здесь скрытие/отображение узлов работает через псевдокласс checked , а он поддерживается, начиная с IE9. Тут или javascript или обновить IE. ... |
| 09.04.2015, 10:29 |
дерево на javascript http://javascript.ru/ui/tree ... |
| 09.04.2015, 10:36 |
А если через ссылки попробовать? Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.04.2015, 11:00 |
<input type="checkbox" id="chk1_1"><label for="chk1_1"><a href="#">Малкольм Мерлин</a></label> ... |
| 09.04.2015, 11:13 |
son456, псевдокласс active работает в короткий момент щелчка мышью. Пример Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Для ссылок есть псевдокласс target , но он опять-таки работает начиная с IE9. ... |
| 09.04.2015, 12:09 |
Оливер Куинson456, Дерево без javascript. Раскрыть уровень можно не только по знаку плюсика, но и просто щелкнув по тексту Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 09.04.2015, 13:00 |
Оливер КуинДля ссылок есть псевдокласс target , но он опять-таки работает начиная с IE9. При его использовании документ пыжится позиционироваться на элемент, указанный в хеше... Я уже давал с такой фигней страничку клиенту... Пришлось из-за этого эффекта переделывать. ... |
| 09.04.2015, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446107]: |
32ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 358ms |
