Импорт dbf-таблиц в access, используя vbscript
Добрый день! Необходимо скриптом vbs импортировать dbf-таблицу в access. Код: Set MyAccess = CreateObject("Access.Application") MyAccess.OpenCurrentDatabase "ПутьКБДAccess" MyAccess.DoCmd.TransferDatabase AcDataTransferType.acImport, "dbase IV", "Путь_К_БД_Dbf", "AcObjectType.acTable", "file.dbf", "Name" выдаёт ошибку в третьей строке. В чём может быть ошибка? ... |
| 13.04.2015, 12:41 |
SergeyRussiaВ чём может быть ошибка? Как вариант, в выборе раздела... ... |
| 13.04.2015, 13:02 |
Со скольки раз можно угадать текст ошибки? ... |
| 13.04.2015, 13:08 |
Если не затруднит, поясните, пожалуйста, подробнее ... |
| 13.04.2015, 13:17 |
krvsa, Если не затруднит, поясните, пожалуйста, подробнее ... |
| 13.04.2015, 13:19 |
SergeyRussiaЕсли не затруднит, поясните, пожалуйста, подробнее Вот раздел, где такое могут показать http://www.sql.ru/forum/ms-office Ибо VBS не есть VBA ... |
| 13.04.2015, 13:47 |
Antonariy, Извиняюсь, забыл сообщить о содержании ошибки компиляции (см. прилагаемый jpg). Третья строчка выглядит немного не так, как написал выше. Вариант 3 -ей строки: MyAccess.DoCmd.TransferDatabase Access.AcDataTransferType.acImport, "dbase IV", "Путь_К_БД_Dbf", Access.AcObjectType.acTable, "file.dbf", "Name" Именно при выполнении этой строки появляется эта ошибка. ... |
| 13.04.2015, 13:48 |
вместо AcDataTransferType.acImport и AcObjectType.acTable нужно написать их числовые значения. у меня аксеса не стоит, посмотреть не могу. ... |
| 13.04.2015, 15:27 |
Antonariy, великое спасибо!!! Отлично отработало: MyAccess.DoCmd.TransferDatabase , "dbase IV", "Путь_К_БД_Dbf", , "file.dbf", "Name" или: MyAccess.DoCmd.TransferDatabase 0, "dbase IV", "Путь_К_БД_Dbf", 0, "file.dbf", "Name" Низкий поклон за помощь! ... |
| 13.04.2015, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446093]: |
36ms |
25ms |
| others: | 207ms |
| total: | 294ms |
