JS сформировать <select>
Здравствуйте Всем! подскажите пожалуйста как сформировать html <select> с помощью JS? З.Ы. не ругайтесь пожалуйста в JS я новичек... ... |
| 15.04.2015, 14:11 |
Музаффаркак сформировать html <select> с помощью JS? C помощью методов http://www.fpublisher.ru/documentation/dhtml_doc/dhtml02.docs#hcreateelement http://www.fpublisher.ru/documentation/dhtml_doc/dhtml03.docs#happendchild или http://www.fpublisher.ru/documentation/dhtml_doc/dhtml03.docs#hinsertbefore ... |
| 15.04.2015, 16:58 |
krvsa, наверное надо дополнять свой вопрос: имею дело с JEE. Есть сервлет который формирует некий JSONObject исходя из запросов и передает обратно в JS. Тот должен взять это значении и записать в форму. а в форме инпуты и селекты . С инпутами разобрался все работает а вот с селектами не совсем понятны... а на самом JSP странице сформировал примерно так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. мне все это надо для изменения данных, т.е. нажимаете на ссылку " EDIT " открывается модальное/popup окно но уже должен быть заполненном виде... ... |
| 15.04.2015, 19:42 |
Музаффар, создаёте строку, вводите в неё html - код и на страницу ... |
| 16.04.2015, 12:17 |
Музаффар, .. возьмите какой-то jQuery pluging (их море), например, вот этот Select2 .. там посмотрите как делать Loading remote data ... ... |
| 16.04.2015, 15:15 |
Areostarсоздаёте строку, вводите в неё html - код и на страницу имеете ввиду что сформировал в контроллере и передавал в view? carrotik.. возьмите какой-то jQuery pluging (их море), например, вот этот Select2 .. там посмотрите как делать Loading remote data ... полезная ссылка, спасибо. ... |
| 16.04.2015, 18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446084]: |
188ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 474ms |
