Быстро определить путь к элементу
Подскажите пожалуйста. При верстке страница возможно множество вложений элементов. При этом элемент может быть как "обозначен" классом, так и возможно "чистый" тег. Как быстро определить путь до нужного вложенного элемента, чтобы назначить ему стиль? Например: <div> <div class="ck1"> <a href="#" class="aa1"> <span class="sp1">ku1</span> <span class="sp2">ku2</span> <span class="sp3">ku3</span> </a> </div> </div> Спасибо. ... |
| 01.05.2015, 15:17 |
| 01.05.2015, 15:30 |
carrotik, Спасибо, но я не об этом.. Просто делаю верстку, порой нужен путь указать в классе, чтобы стили отражались.. Например вот: .sections-nav li a span.left-top-menu{ ... |
| 01.05.2015, 15:36 |
vladka63Как быстро определить путь до нужного вложенного элемента, чтобы назначить ему стиль? Если сам делаешь верстку - сам же должен правильно расставить стили и ИД элементам. При чем расставить их так, чтобы потом не было мучительно больно составлять селекторы для тех элементов. ... |
| 05.05.2015, 08:22 |
vladka63Например вот: Код: css 1. Чем сложнее селектор, тем яснее тот факт, что верстальщик вообще не думал как расставить классы и ИД... Либо человек слабо понимает как вообще можно делать селекторы. Саму верстку автор не показал... Т.ч. чисто теоретически, предоставленный пример может быть переделан в Код: css 1. Код: css 1. Код: css 1. ... |
| 05.05.2015, 08:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1446048]: |
35ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 354ms |
