Утренний тупняк ) regexp
как корректно задать regexp чтобы правильно различало строки "22 строение б" и "22б строение б" при условии что нужно вырезать слово "строение" правда там может быть все что угодно... давай пользователям заполнять базу называется ) ... |
| 15.06.2015, 09:43 |
re_qas, Зачем регексп? Любое различало легко различит эти две строки! ... |
| 15.06.2015, 10:08 |
придумал на часть пробела, т.е. Код: php 1. ... |
| 15.06.2015, 13:58 |
Павел Воронцов, дубли с базы удаляю, повносили блин.... по итогу появились по несколько "22 строение б" "22 с. б" "22 стр. Б" и во многих вариациях, по итогу переделали базу под раздельные поля чтоб этой фигни не было, и соответственно что закреплено за этими разными записями нужно забить под одну... ... |
| 15.06.2015, 14:05 |
перестарался ) $reg = '/^'.$str.'\s'.$str3.'[а-яА-Яa-zA-Z]*\.*\s'.$str2.'$/gim'; ... |
| 15.06.2015, 14:09 |
re_qasкак корректно задать regexp чтобы правильно различало строки "22 строение б" и "22б строение б" при условии что нужно вырезать слово "строение" Как вариант... Код: javascript 1. 2. ... |
| 15.06.2015, 14:26 |
krvsare_qasкак корректно задать regexp чтобы правильно различало строки "22 строение б" и "22б строение б" при условии что нужно вырезать слово "строение" Как вариант... Код: javascript 1. 2. ну в моем случае explode ) а так через выражения сделал ) да и биться массивом по массиву - мозг в рекурсию уйдет ) ... |
| 15.06.2015, 15:08 |
опять подниму.... оказывается еще веселее возможные варианты 22К2С3 22 к.2 с.3 22/2-3 22/2 с3 22/2 строение 3 22 корпус 2 строение 3 ну и кучи вариантов сокращения.... при этом чтобы не попасть если 22а или если ищу д.2 не попасть на 20... ) ну естественно может не быть как корпуса так и строения, т.е. 22с3 - это уже другое здание и 22к2... ... |
| 18.06.2015, 09:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445929]: |
194ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 499ms |
