выравнивание по высоте колонок div
Добрый день уважаемые! Помогите разобраться новичку с колонками div, т.к. не получается выравнять высоту, пробовал делать по этой ссылке http://habrahabr.ru/post/64173/ , исчезает расстояние между колонок, табличным делать не хочется, буду рад если кто-то поможет с решением задачи. вот код: Код html: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Код css Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 30.06.2015, 05:39 |
Нурбек , вот статейка... http://xiper.net/collect/html-and-css-tricks/karkas-verstki/kolonki-ravnoy-visoty ... |
| 30.06.2015, 08:12 |
А это генератор страниц... http://csstemplater.com ... |
| 30.06.2015, 08:13 |
Спасибо большое krvsa, Попробую, может что-то и получиться, как только получиться сообщу. ... |
| 30.06.2015, 13:35 |
Спасибо, проблема решена, получилось таким образом: код html: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код CSS: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. надеюсь все получиться. ... |
| 30.06.2015, 14:08 |
Попробовал данный метод, все получилось кроме, рамка не закрывается снизу. Помогите люди добрые решить проблему. ... |
| 01.07.2015, 14:05 |
НурбекСпасибо, проблема решена, получилось таким образом Вот еще современный вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 02.07.2015, 08:20 |
НурбекПопробовал данный метод, все получилось кроме, рамка не закрывается снизу. D твоем последнем примере нет никакой рамки... ... |
| 02.07.2015, 08:20 |
Спасибо большое krvsa, все получилось, только в IE8 не получается. Как думаете, есть решение с JavaScript, если его применить? или все токи найти другое решение. ... |
| 03.07.2015, 14:29 |
НурбекКак думаете, есть решение с JavaScript, если его применить? C применением JS можно много чего наворотить! Нурбекили все токи найти другое решение. Ранее в колоночных делах хорошо помогали таблицы... ... |
| 06.07.2015, 08:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445885]: |
158ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 474ms |
