jquery поменять class
нужно поменять class у div. пробовал множество вариантов и все безрезультатно. Может дело все в том, что я вставляю блок из php? вот функция js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. вот код html Код: html 1. 2. и собственно сам php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. HELP please!!! ... |
| 23.09.2015, 18:20 |
Fireman13, и еще в обработчике выдает ошибку Uncaught TypeError: $(...).on is not a function. И я происследовал, если скрипт JS использовать напрямую без погрузки Php, то все идет гладко. Тогда подскажите как лучше мне либо поменять, либо выделить div с классом tabb? ... |
| 23.09.2015, 18:24 |
Fireman13, >>вот код html это не html ... |
| 23.09.2015, 18:27 |
Gwa, 1 строка php а 2 html. извините. ... |
| 23.09.2015, 18:31 |
Fireman13, 1234.php Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 24.09.2015, 08:28 |
kunaksergey, Попробовал ваш код ошибки исчезли, но результат остался такой же. Class не меняется. Подскажите может есть другой способ, мне нужно как то выделить при нажатие div и отправить их в обработку. ... |
| 24.09.2015, 10:29 |
Fireman13 , ты хоть бы нормальный хтмл-пример сделал... ... |
| 24.09.2015, 10:50 |
Fireman13kunaksergey, Попробовал ваш код ошибки исчезли, но результат остался такой же. Class не меняется. Подскажите может есть другой способ, мне нужно как то выделить при нажатие div и отправить их в обработку. 1. Подсказка.. функция 'toggleClass' класс не меняет.. она добавляет если класса нет или удаляет если такой класс существует... Почему например цвет не меняется... просто ваш класс action не перекрывает ваши стили. 2. Просмотрите ваш код.. Код: php 1. Где тут например закрывающий div? ... |
| 24.09.2015, 11:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445722]: |
148ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 458ms |
