Два выпадающих списка связанных.
Добрый день! Подскажите, есть два выпадающих списка. Как сделать что бы если выбрать пункт "Односторонний" из первого меню, то при выборе из второго списка длину будет появляться одни картинки и информация, а при выборе "Двухсторонний" то появляется другая информация, при выборе той же самой длины?! Как это реализовать?! https://jsfiddle.net/d1mka21/gt95tupa/ А сам сайт, можно скачать по этой ссылке https://yadi.sk/d/8EqCPNvejNVcj Помогите, разобраться. ... |
| 28.09.2015, 14:07 |
d1mka21Как это реализовать? Например иметь объект вот такого вида... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При выборе элемента из списка, очищать второй список и добавлять в него соответствующие элементы... ... |
| 28.09.2015, 14:48 |
d1mka21, есть у меня шаблончик, правда без jQuery Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 28.09.2015, 14:53 |
user89 , использование одного "универсального" объекта выглядит более респектабельно. Да и на запросы к серверу так удобнее выходить... ... |
| 28.09.2015, 16:01 |
krvsa, согласен. ... |
| 28.09.2015, 16:47 |
user89krvsa, согласен. Класнно))) а вот select можно оформить красиво через css? ... |
| 29.09.2015, 10:47 |
d1mka21а вот select можно оформить красиво через css? Нет... ... |
| 29.09.2015, 10:59 |
krvsad1mka21а вот select можно оформить красиво через css? Нет... F без select можно реализовать такой же функционал? ... |
| 29.09.2015, 11:20 |
d1mka21F без select можно реализовать такой же функционал? Например написать свой селект... Или найти написаное кем-то и устраивающее тебя... ... |
| 29.09.2015, 11:23 |
krvsad1mka21А без select можно реализовать такой же функционал? Например написать свой селект... Или найти написаное кем-то и устраивающее тебя... Там вот не получается найти((( ... |
| 29.09.2015, 11:24 |
d1mka21, я вот тут делал 18094106 Для обычного селекта там вообще просто. Называется Самодельный Combobox . У div ставим класс = Combobox и значения через запятую. Всё! ... |
| 29.09.2015, 11:40 |
user89d1mka21, я вот тут делал 18094106 Для обычного селекта там вообще просто. Называется Самодельный Combobox . У div ставим класс = Combobox и значения через запятую. Всё! Я уже нашел красивое оформление select, но большое спасибо за внимание)) А вот подскажите, вот по скрипту который скидывал user89: user89d1mka21, есть у меня шаблончик, правда без jQuery Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. можно ли как-то значения второго select присвоить тоже Атрибут value, что бы потом при выборе одной изх машины, всплывала картинка и информация(это так было реализовано в шаблоне)?!)) ... |
| 29.09.2015, 12:48 |
d1mka21, Проверено в новой Опере, Мозилле, Хромом, IE10 Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 30.09.2015, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445714]: |
34ms |
54ms |
| others: | 209ms |
| total: | 347ms |
