Semantic UI dropdown
Приветствую! Подскажите, как подключить multiple dropdown select? http://semantic-ui.com/modules/dropdown.html#/examples Делаю Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. И Код: javascript 1. Но мультселект не получается. Подскажите, что еще нужно подключить, чтобы заработало. Спасибо! ... |
| 15.07.2015, 14:20 |
qi_ipкак подключить multiple dropdown select? http://semantic-ui.com/modules/dropdown.html#/examples Прямо там есть пример... авторMULTIPLE Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 15.07.2015, 14:39 |
Не срабатывает. Чисто как обычный selectbox получается и все. ... |
| 15.07.2015, 14:52 |
Опять вопрос по DropDown. Есть код на ангуляре: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: javascript 1. 2. 3. По идее, при загрузке страницы должен загружаться список элементов elements , потом срабатывать .dropdown('set selected','3') и в селектбоксе активной записью должна становиться элемент под номером 3. НО! В селектбоксе стоит значение по умолчанию. Если использовать тестовый пример и этот же JS код, то все работает корректно: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Подскажите, что не так делаю? ... |
| 29.09.2015, 16:27 |
qi_ipПодскажите, что не так делаю? Работая с Ангуларом все управление страницей должно быть у него. На работу сторонних приложений он клал. ... |
| 30.09.2015, 08:08 |
krvsaqi_ipПодскажите, что не так делаю? Работая с Ангуларом все управление страницей должно быть у него. На работу сторонних приложений он клал. Хотите сказать, то проблема не решаема? ... |
| 06.10.2015, 13:50 |
qi_ipХотите сказать, то проблема не решаема? Кагбэ намекаю на это... ... |
| 06.10.2015, 15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445702]: |
31ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 347ms |
