jQuery и PHP
Вызываю из js файла с помощью $.post файл php. Передаю ему 3 параметра Файл PHP отрабатывает запрос и создает файл на диске В конце передает js файлу с помощью json имя файла PHP отрабатывает, но js не хочет работать дальше Меняю синтаксис PHP и проблема ПОЧТИ устранена Почти - потому как при других параметрах запроса js не работает Но в любом случае php файл на диске создает Я так понимаю js абсолютно пофиг на синтаксис php ? Или я ошибаюсь ? ЧДНТ ? ... |
| 09.10.2015, 15:41 |
jQuery и PHP
PerederiyЯ так понимаю js абсолютно пофиг на синтаксис php ? ага PerederiyВ конце передает js файлу с помощью json имя файла PHP отрабатывает, но js не хочет работать дальше в callback функции ответ нужно обрабатывать ... |
| 09.10.2015, 15:44 |
jQuery и PHP
ИзопропилPerederiyЯ так понимаю js абсолютно пофиг на синтаксис php ? ага PerederiyВ конце передает js файлу с помощью json имя файла PHP отрабатывает, но js не хочет работать дальше в callback функции ответ нужно обрабатывать дык обрабатывается ... |
| 09.10.2015, 15:47 |
jQuery и PHP
Perederiyдык обрабатывается а кто ж тогда не хочет работать дальше? код после $.post ? - так он уже отработал до завешения запроса ... |
| 09.10.2015, 15:56 |
jQuery и PHP
ИзопропилPerederiyдык обрабатывается а кто ж тогда не хочет работать дальше? код после $.post ? - так он уже отработал до завешения запроса php через json передает в js признак успеха/ неудачи и имя файла пошагово я php проверял - он это формирует js дальше должен вызывать другой js (тот формирует окно с предложением скачать переданный из php файл) так вот этого не происходит ... |
| 09.10.2015, 16:03 |
jQuery и PHP
причем делает это странно если в php одни параметры запроса - все ok если другие параметры - глюк но при этом php в любом случае файл на винте формирует ... |
| 09.10.2015, 16:06 |
jQuery и PHP
Perederiy, без конкретного кода врядли помогут тебе ... |
| 09.10.2015, 16:11 |
jQuery и PHP
js js $('#date-continue').click(function(event){ event.preventDefault(); var $this = $(this); if($this.hasClass('loading')) return false; $this.addClass('loading'); //submit all data you choose and wait for the response! $.post( "inc/report.php", { account: $('#account-list').val(), start: $('#start').val(), end: $('#end').val() }, function(data) { $this.removeClass('loading'); if(data.result=="success") { moveNextSection(); $('a#download-report').attr('href', data.url); } else if(data.result == "failed") { alert(data.message); } else { //why are you here? alert('unknown'); } }, "json" ); }); выделенное непонятно работает и получается зависит от параметров запроса в php report.php <?php require_once ('conf.php'); ?> <?php $query_template = <<<'EOT' SELECT activities.signup_id, to_char(activities.created_at, 'HH24:MI:SS') AS hour, to_char(activities.created_at, 'DD Mon YYYY') AS date, signups.first_name, signups.last_name, signups.email1, addresses.zip, CASE WHEN activity_types.name='Contacted' OR activity_types.name='Email Sent' THEN 'outgoing' WHEN activity_types.name='Feedback' OR activity_types.name='Email Received' THEN 'inbound' ELSE '' END, author.full_name, activity_types.name AS activity_type_name, activity_datas.content FROM %1$s.activities INNER JOIN %1$s.activity_datas ON (activities.id = activity_datas.activity_id) INNER JOIN %1$s.signups ON (activities.signup_id = signups.id) LEFT JOIN %1$s.signups author ON (activities.author_id = author.id) LEFT JOIN %1$s.addresses ON (signups.primary_address_id = addresses.id) LEFT JOIN %1$s.activity_types ON (activities.activity_type_id = activity_types.id) WHERE activity_types.name IN ('Contacted', 'Feedback', 'Email Sent', 'Email Received') %2$s ORDER BY signup_id ASC, activities.created_at DESC EOT; $criteria = ''; if (isset($_POST['start']) && !empty($_POST['start'])) { $criteria .= " AND activities.created_at >= DATE'{$_POST['start']}'"; } if (isset($_POST['end']) && !empty($_POST['end'])) { $criteria .= " AND activities.created_at <= DATE'{$_POST['end']}'"; } $query = sprintf($query_template, $_POST['account'], $criteria); $result = array( 'result' => 'failed', 'message' => '' ); if(DEBUG) { $result['main_query'] = $query; } $report = pg_query($dbh, $query); $row = pg_fetch_row($report); if (!$row) { $result['result'] = 'failed'; $result['message'] = 'Empty resultset returned.'; } else { date_default_timezone_set('UTC'); $filename = $_POST['account'] . '-' . time() . '-' . date('Ymd') . ".csv"; $myfile = fopen("../reports/" . $filename, "w"); if(!$myfile) { $result['result'] = 'failed'; $result['message'] = 'Unable to create report file.'; } else { $csv_header = array('ID', 'Hour', 'Date', 'First Name', 'Last Name', 'Email Address', 'Zip', 'Incoming/Outgoing', 'Author', 'Contact Type', 'Contact Method', 'Message/Logged Contact'); fputcsv($myfile, $csv_header); if(DEBUG) { $result['data'] = array(); } do { $activity_type_name = $row[9]; $data = yaml_parse($row[10]); unset($row[9]); unset($row[10]); switch ($activity_type_name) { case 'Contacted': $row[] = $data['type_name']; // Contact Type $row[] = $data['contact_method_name']; // Contact Method $row[] = $data['note']; // Message if ($data['type_name'] == 'Article 10 comment') { $row[7] = 'inbound'; } if ($data['type_name'] == 'Article 10 response') { $row[7] = 'outgoing'; } break; case 'Feedback': $row[] = ''; // Contact Type $row[] = 'Feedback Form'; // Contact Method $row[] = $data['feedback']['content']; // Message break; case 'Email Sent': $row[] = $data['signup_call']['type_name']; // Contact Type $row[] = $data['signup_call']['contact_method_name']; // Contact Method $row[] = get_email_body($data['email']['id']); // Message break; case 'Email Received': $row[] = 'Article 10 comment'; //'Reply'; // Contact Type $row[] = 'Email'; // Contact Method $row[] = get_email_body($data['email']['id']); $row[7] = 'inbound'; break; } $row[13] = strip_tags($row[13]); fputcsv($myfile, $row); } while ($row = pg_fetch_row($report)); fclose($myfile); $result['result'] = 'success'; $result['url'] = '/reports/' . $filename; } } echo json_encode($result); function get_email_body($id) { global $dbh; $email_data = pg_fetch_row(pg_query($dbh, "SELECT body_text FROM {$_POST['account']}.emails WHERE id = {$id}"), 0); return $email_data[0]; } пока не поставил date_default_timezone_set('UTC'); перед $filename = $_POST['account'] . '-' . time() . '-' . date('Ymd') . ".csv"; js не работал js почему-то не нравился date('Ymd') ... |
| 09.10.2015, 16:20 |
jQuery и PHP
Perederiy , просто потестируй свой код. Посмотри, что ты в итоге получаешь на клиенте. ... |
| 09.10.2015, 16:25 |
jQuery и PHP
Perederiy, Какую ошибку получаете? Код и PHP и js увидеть можно? ... |
| 09.10.2015, 18:40 |
jQuery и PHP
PerederiyВ конце передает js файлу с помощью json имя файла PHP отрабатывает, но js не хочет работать дальшеЧто значит "не хочет"? Яваскрипт получает ответ от сервера или нет? Запускается ли вообще колбек функция. Если не получает - смотрите, отправляется ли ответ с сервера. Если получает - смотрите, то ли самое получено, что было отправлено. Если есть сомнения и всё туманно, то тестирование яваскрипта можно провести не на пхпшном скрипте, а на простом текстовом файле (заглушке) с контентом, представляющим собой ожидаемый клиентом ответ от сервера ответом. ... |
| 09.10.2015, 18:45 |
jQuery и PHP
AreostarPerederiy, Какую ошибку получаете? Код и PHP и js увидеть можно? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. php через json передает в js признак успеха/ неудачи и имя файла пошагово я php проверял - он это формирует js дальше должен вызывать другой js (тот формирует окно с предложением скачать переданный из php файл) так вот этого не происходит причем делает это странно если в php одни параметры запроса - все ok если другие параметры - глюк но при этом php в любом случае файл на винте формирует PS пока не поставил date_default_timezone_set('UTC'); перед $filename = $_POST['account'] . '-' . time() . '-' . date('Ymd') . ".csv"; js вообще не работал js почему-то не нравился date('Ymd') ... |
| 09.10.2015, 19:02 |
jQuery и PHP
Perederiy, Что за функция moveNextSection() ... |
| 09.10.2015, 20:38 |
jQuery и PHP
Perederiyjs дальше должен вызывать другой js что за терминология? может функция или метод должны быть вызваны? ... |
| 09.10.2015, 20:47 |
jQuery и PHP
ИзопропилPerederiyjs дальше должен вызывать другой js что за терминология? может функция или метод должны быть вызваны? могу сказать иначе js должен дернуть другой js ... |
| 09.10.2015, 20:50 |
jQuery и PHP
Perederiyjs должен дернуть другой js ещё хуже ... |
| 09.10.2015, 21:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445696]: |
41ms |
39ms |
| others: | 232ms |
| total: | 346ms |
