Взять стиль из объекта
Есть объект, в котором прописаны некоторые CSS-свойства. Хочется применить их к элементу. Делаю так (самое интересное ошибки нет) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. В консоле выводятся правильные строки Код: javascript 1. 2. 3. но я не знаю, как их применить к стилю элемента. Использовать eval() не хочется. ... |
| 29.10.2015, 13:52 |
el.style[k] Не? ... |
| 29.10.2015, 14:23 |
Alexander A. Sak, Код: javascript 1. Ошибка при парсинге значения «background». Потерянное объявление Ошибка при парсинге значения «padding». Потерянное объявление Ошибка при парсинге значения «border». Потерянное объявление ... |
| 29.10.2015, 14:35 |
Кавычки лишние. ... |
| 29.10.2015, 14:49 |
вопрос от новичкакак их применить к стилю элемента Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 29.10.2015, 14:53 |
Alexander A. SakКавычки лишние.точно. Такой вариант работает, спасибо! Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. krvsaКак вариант...Так тоже работает. Интересный подход с разделением атрибутов. Пригодится в будущем, спасибо! ... |
| 29.10.2015, 15:27 |
вопрос от новичкаИнтересный подход с разделением атрибутов. Чем удобнее данные - тем удобнее их использовать... ;) ... |
| 29.10.2015, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445670]: |
27ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 378ms |
