Как отменить второй клик по select., Как отменить второй клик по select.
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, работаю с select при первом клике по select происходит обработка и получение информации и выпадает список, но если выбрать нужный элемент в списке происходит новая обработка. Как отменить второе действие. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 12.11.2015, 10:43 |
Код: html 1. 2. 3. ... |
| 12.11.2015, 10:45 |
son456Как отменить второе действие. Например фиксировать где-то, что его делать не нужно. Например в каком-то атрибуте того селекта... ... |
| 12.11.2015, 10:58 |
Можете привести пример? ... |
| 12.11.2015, 11:17 |
son456Можете привести пример? Пример чего? Как записать данные в атрибут? Как прочитать те данные? Как использовать условный оператор? Как работает return в функции? Вроде как и показывать больше нечего... ... |
| 12.11.2015, 11:30 |
В какой атрибут я должен записать данные? ... |
| 12.11.2015, 11:36 |
son456В какой атрибут я должен записать данные? В любой, какой придумаешь... По последним требованиям ВЦСПС он должен быть вида Код: html 1. Как вариант, даже можно воспользоваться количеством option в твоем селекте... Если их больше 1 - выйти из обработчика. ... |
| 12.11.2015, 11:51 |
Как подсчитать количество option. ... |
| 12.11.2015, 11:56 |
son456Как подсчитать количество option. Дык! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 12.11.2015, 12:02 |
Сделал проще: Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.11.2015, 13:05 |
son456Сделал проще Понятие "проще" у все разное... ... |
| 12.11.2015, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445640]: |
146ms |
60ms |
| others: | 225ms |
| total: | 482ms |
