Слайдер картинок на JS без jquery
Доброго времени суток! Есть вот такой код HTML: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> <title>Document</title> </head> <body> <div class="wrapper" id="slider"> <div class="inner"> <div class="str" onClick="next('1')"><img src="strelka1.png" class="strel"></div> <div class="str1" onClick="next('2')"><img src="strelka.png" class="strel"></div> <div id="slider"> <div class="kartinka" style="background-image:url(1.jpg); display: none" id="first"></div> <div class="kartinka" style="background-image:url(2.jpg)" id="second"></div> <div class="kartinka" style="background-image:url(3.jpg)" id="therd"></div> <div class="kartinka" style="background-image:url(4.jpg)" id="fourth"></div> <div class="kartinka" style="background-image:url(5.jpg)" id="fifth"></div> </div> </div> </div> </body> <script type="text/javascript" src="app.js"></script> </body> </html> Так вот, может ли кто-нибудь подсказать как сделать слайдер картинок (нажимая на клавиатуре кнопки влево, вправо)используя JS, с использованием свойства видимости картинки style.display="block"? Нашел очень много примеров, но все они сделаны при помощи массива, а хотелось бы разобраться как данную задачку решить другим путем. Заранее спасибо. ... |
| 24.02.2016, 14:23 |
trs160390может ли кто-нибудь подсказать как сделать слайдер картинок (нажимая на клавиатуре кнопки влево, вправо)используя JS, с использованием свойства видимости картинки style.display="block"? Алгоритм примерно такой: - Делаешь крайний блок невидимым - Вставляешь его в материнский блок с другой стороны - Опять делаешь его видимым Делать блок невидимым можно некой анимацией, так будет больше визуальных эффектов его перелистывания... ... |
| 24.02.2016, 15:05 |
Хорошо, а как правильно обратиться в данном случае к картинке в JS? ... |
| 24.02.2016, 15:07 |
trs160390Хорошо, а как правильно обратиться в данном случае к картинке в JS? У тебя есть материнский элемент с ИД slider ... У него есть дочерние элементы с классом kartinka - вот с этим и работай... ... |
| 24.02.2016, 15:12 |
Пытаюсь разобраться, вот опять же по примерам, надыбал следующее: script: var d=document; var keyCode=0; d.addEventListener("keydown",choise); function choise(e) { keyCode=e.keyCode; switch (keyCode) { case 37: for (var i=0;i<d.getElementById("slider").childNodes.length;i++) d.getElementById("slider").childNodes[i].style.display = "block"; break; case 39: break; } } html: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> <title>Document</title> </head> <body> <div class="wrapper" id="slider"> <div class="inner"> <div class="str" onClick="openMenu"><img src="strelka1.png" class="strel"></div> <div class="str1" onClick="openMenu"><img src="strelka.png" class="strel"></div> <div id="slider"> <div class="kartinka" style="background-image:url(1.jpg); display: 'none';" </div> <div class="kartinka" style="background-image:url(2.jpg); display: 'none';" </div> <div class="kartinka" style="background-image:url(3.jpg); display: 'none';" </div> <div class="kartinka" style="background-image:url(4.jpg); display: 'none';" </div> <div class="kartinka" style="background-image:url(5.jpg); display: 'none';" </div> </div> </div> </div> </body> <script type="text/javascript" src="app.js"></script> </body> </html> Но при нажатии на кнопку влево, выдается следующая ошибка: Uncaught TypeError: Cannot set property 'display' of undefined. Что я не так делаю?? ... |
| 24.02.2016, 20:29 |
Так, вот то что получилось в итоге. Кажется все работает))) Может кому пригодится.... HTML: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <link rel="stylesheet" href=" https://necolas.github.io/normalize.css/3.0.2/normalize.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> <title>Document</title> </head> <body> <div class="wrapper"> <div class="inner"> <div class="str" onclick="previous()"><img src="strelka1.png" class="strel"></div> <div class="str1" onclick="next()"><img src="strelka.png" class="strel"></div> <div id="slider"> <div class="kartinka" style="background-image:url(1.jpg); display: block;" ></div> <div class="kartinka" style="background-image:url(2.jpg); display: none;" ></div> <div class="kartinka" style="background-image:url(3.jpg); display: none;" ></div> <div class="kartinka" style="background-image:url(4.jpg); display: none;" ></div> <div class="kartinka" style="background-image:url(5.jpg); display: none;" ></div> </div> <div class="kol"> <div class="point"></div> <div class="point"></div> <div class="point"></div> <div class="point"></div> <div class="point"></div> </div> </div> </div> </body> <script type="text/javascript" src="app.js"></script> </body> </html> JS: var d=document; var keyCode=0; var per=d.getElementsByClassName("kartinka"); var num=0; var per1=d.getElementsByClassName("point"); per1[0].style.backgroundColor="white"; d.addEventListener("keydown",choise); function previous() { per[num].style.display="none"; per1[num].style.backgroundColor="rgba(179, 174, 174, 0.82)"; if (num!=0 && num>0) { num=num-1; } else { num=0; } displ(num); } function next(){ per[num].style.display="none"; per1[num].style.backgroundColor="rgba(179, 174, 174, 0.82)"; if (num>=(per.length-1)) { num=(per.length-1); } else { num=num+1; } displ(num); } function choise(e) { keyCode=e.keyCode; switch (keyCode) { case 37: previous(); break; case 39: next(); break; } } function displ(number) { per[number].style.display="block"; per1[num].style.backgroundColor="white"; } ... |
| 25.02.2016, 00:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445412]: |
133ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 417ms |
