Появление блока div при нажатии на ссылку
Я не пойму, как сделать чтобы при нажатии на ссылку появился блок div небольшого размера. Закрыть этот блок можно только щелкнув на крестик в правом верхнем углу. Вот схемы того как все должно происходить: ... |
| 23.05.2016, 16:04 |
Askm, ... |
| 23.05.2016, 16:04 |
AskmЯ не пойму, как сделать чтобы при нажатии на ссылку появился блок div небольшого размера. Закрыть этот блок можно только щелкнув на крестик в правом верхнем углу. Для начала просто сделай страницу с видимым ДИВом... Потом добейся того, чтобы он исчезал по нажатию на крестик... А потом все просто! Укажи тому диву Код: css 1. Потом при нажатии на ссылку установи ему Код: css 1. Вот собственно и все... ... |
| 23.05.2016, 16:12 |
Недавно на этом же форуме было, я совсем чуть-чуть переделал: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 23.05.2016, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445237]: |
46ms |
53ms |
| others: | 255ms |
| total: | 408ms |
