передача данных между двумя фреймами
доброе время суток, коллеги! html- документ состоит из 2 фреймов. верхний с текстовыми окнами, используемыми в качестве фильтра и кнопкой выполнить, при нажатии на которую перезагружается нижний, содержащий результаты выборки данных с сервера с учетом фильтров. как передать данные из верхнего фрейма в нижний? прошу строго не ругать. html/php изучаю третий день ... |
| 30.08.2016, 15:19:10 |
raven_2008 , ты хоть бы тестовый пример челе сделал... На чем тебе показывать? ... |
| 30.08.2016, 16:27:04 |
raven_2008, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.08.2016, 16:46:27 |
Вот накрапал такой примерчик... Стартовый файл Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Файл tmp1.csp Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Файл tmp2.csp Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В результате, в первом фрейме все, что ввели в текстовое поле, будет отображено во втором фрейме... Пример сделан на CSP. А фигли! ПХПисты свой код везде суют... ... |
| 30.08.2016, 16:49:40 |
Sam Winchester , у ТСа два фрейма. ... |
| 30.08.2016, 16:50:38 |
krvsa Sam Winchester , у ТСа два фрейма. Угу, но особо сути не меняет) ... |
| 30.08.2016, 16:51:26 |
Sam Winchesterно особо сути не меняет) Только вот твоим примером он не сможет воспользоваться. А так - да. Суть понятна, нужно менять src у нужного фрейма. ... |
| 30.08.2016, 16:53:10 |
krvsaSam Winchesterно особо сути не меняет) Только вот твоим примером он не сможет воспользоваться. А так - да. Суть понятна, нужно менять src у нужного фрейма. Согласен) ... |
| 30.08.2016, 16:56:56 |
спасибо за ответы, но речь именно о гибриде php с html вот основной файл Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. верхний фрейм (заголовки и текстовые окна для фильтров) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. главный фрейм (выборка данных из базы sql Сервера) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. проблема в передаче значения текстового поля из TopFr в MainFr krvsa, Sam Winchester , спасибо, попробую разобраться ... |
| 31.08.2016, 11:52:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445045]: |
91ms |
45ms |
| others: | 221ms |
| total: | 398ms |
