Вопросы по Angular JS
Вот мне в первую очередь непонятно такое регулярное выражение: /^[А-Z]:\\$/.tеst(filеpаtg) - в части test(...) - это какая то встроеная функция? И $/ ? Потом что это такое - return papka !="; - не равна ничему(одинарной скобке)? И еще если сигнатура двух функций- function (path) что значит response и data в .success(function(response) и success(function(dаtа)? Это тоже встроеные функции? Где о них найти детальную информацию? ... |
| 28.08.2016, 16:19:21 |
arrtВот мне в первую очередь непонятно такое регулярное выражение: /^[А-Z]:\\$/.tеst(filеpаtg) Стоит почитать документацию по регулярным выражениям http://javascript.ru/regexp arrtв части test(...) - это какая то встроеная функция? Так же в документации http://javascript.ru/regexp/test arrtИ $/ ? Из документации Документация $ Обозначает конец входных данных. Если установлен флаг многострочного поиска, то также сработает в конце строки.Например, /t$/ не найдет 't' в "eater", но найдет - в "eat". http://javascript.ru/regexp ... |
| 29.08.2016, 09:34:53 |
Так что такое /. ? papka=";- что то связано с корневой папкой? А такое еще выражение - papka= 'realpapka' + papka - где последний 'papka' аргумент функции? ... |
| 29.08.2016, 14:52:15 |
arrtТак что такое /. ? Про это так же описано в документации http://javascript.ru/regexp arrt Код: javascript 1. - что то связано с корневой папкой? А такое еще выражение - Код: javascript 1. - где последний 'papka' аргумент функции? Идеологической сути всего этого я не знаю. Но Код: javascript 1. Присвоение переменной с именем papka значения "пусто". А тут Код: javascript 1. К значению переменной с именем papka "приклеивается" строковая константа realpapka и результат опять присваивается в переменную с именем papka Хочу заметить так же, что все вопросы совсем не связаны с Ангулар. И имеет смыс хоть немного почитать про JavaScript. ... |
| 29.08.2016, 15:08:05 |
Ну а что знак вопроса значит перед переменной? Я о тонкостях ООП знаком - с джаваскрипт не очень приходится иметь дело. Потому вопросы -понять конкретный пример кода - о ангуляре уже начитался и там такого не нашел. А здесь один regex - ну и выражение типа === или =" . Последнего так и не понял. А это типа не одинарные двойные скобки - а двойные одиночные? ... |
| 30.08.2016, 12:22:26 |
arrtНу а что знак вопроса значит перед переменной? Знак вопроса в JS может трактоваться по-разному. Т.ч. тут нужен пример кода... arrtЯ о тонкостях ООП знаком В твоих вопросах пока нет никакого ОПП... arrtПотому вопросы -понять конкретный пример кода Т.е. документацию по JS читать не собираешься? arrtо ангуляре уже начитался и там такого не нашел. Потому как тут нет ничего про Ангулар. arrtи выражение типа === или =" . Последнего так и не понял. А это типа не одинарные двойные скобки - а двойные одиночные? Опять же из документации Документация Строго равно (===) Возвращает true, если операнды строго равны (см. выше), без преобразования типов. http://javascript.ru/comparison-operators Код: javascript 1. 2. Оба действия эквивалентны. Суть их присвоить переменной с именем val значение "пусто". ... |
| 30.08.2016, 13:37:16 |
Читать документацию по js пока что необходимости нет. Про " не догадался что это двойные скобки, а не начало двойных. О === не трудно найти инфо. На счет знака вопроса вот более близкий пример else { filepath = '?filepath' + filepath}. Ну и насчет самого ангуляра: .success(function(response) { $scope.Folder=response['Folder'] и .success(function(data) {$scope.length=data;} И эти саксесы находятсься внутри других функции служб - потому не понятно какую функцию исполняют -- внешнюю или succеss. Потом есть еще в этих сервисных функциях ретурн $http.get(..., {headers: { 'Content-Type ...form-urlencoded'} - Я так понимаю это не обязательный параметр, в то же время не видел примеров с сигнатурой хидеров. ... |
| 30.08.2016, 21:29:11 |
arrtЧитать документацию по js пока что необходимости нет. Интересный подход ... |
| 30.08.2016, 23:55:29 |
ИзопропилИнтересный подход Видать современный! ... |
| 31.08.2016, 08:15:27 |
arrtНа счет знака вопроса вот более близкий пример Код: javascript 1. . В этом примере вопросительный знак всего лишь часть константной строки. Т.ч. никакой функциональной нагрузки не несет - обычный символ в строке... ... |
| 31.08.2016, 08:17:47 |
Ну хорошо никакой нагрузки не несет. Если я добавлю к '?scriptfoldeq'+scr.js как я смогу использовать это полный путь к файлу если название каталога без знака вопроса? И какой смысл мне изучать весь js если ангулар есть включение в html, а главная технология не имеет отношение к фронт-енду. ... |
| 01.09.2016, 10:28:35 |
arrtИ какой смысл мне изучать весь js Ты волен делать все, что тебе заблагорассудится... ... |
| 01.09.2016, 10:34:03 |
Ваш последний пост никак не касается темы. ... |
| 01.09.2016, 11:15:47 |
arrtВаш последний пост никак не касается темы. -1 "Налево пойдешь-коня потеряешь" - очень даже касается темы, т.к. "злободневный совет в тему" )) ... |
| 01.09.2016, 11:34:55 |
В документации ответа на вопрос о "?" нету. Вот что есть в интернете: http://stackoverflow.com/questions/4044085/what-does-used-after-javascript-filename-means. Но здесь знак вопроса после имени файла, а то что после "?" расматривается как параметр. ... |
| 01.09.2016, 20:20:25 |
arrt, Символ ? Внутри строки не имеет никакого отношения ни к javascript, ни к Angular Рекомендую документацию по HTTP протоколу, конкретно - формату Url ... |
| 01.09.2016, 22:39:42 |
Вот здесь интересно -какую документацию? В интернете искал - там лиш о redirection невнятно приводится информация. Но каким боком она касается моего случая непонятно. ... |
| 02.09.2016, 06:49:08 |
arrtВот здесь интересно -какую документацию? В интернете искал - там лиш о redirection невнятно приводится информация. Но каким боком она касается моего случая непонятно. Видимо не совсем то искали, вот например, чтобы всю спецификацию не читать: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/HTTP http://webgyry.info/http-zapros-metodom-get http://xiper.net/learn/also-need-to-know/how-does-a-browser-HTTP-request ... |
| 02.09.2016, 08:07:57 |
Да, здесь речь идет о параметрах очевидно ибо они встречаются в таком виде '?realfilepath=' '?filepath=' , хотя их название ничего не меняют, а используется значение то что после знака равенства. И так как с ангуляром знаком лиш теоретически непонятны тонкости такого аякс запроса: return $http.get('http://localhost...' path,{headers:{ 'Content-Type':'application/x-www-form-urlencodf'}}). Где path='?filepath='+path; Хидеры какую исполняют, они обязательны? ... |
| 03.09.2016, 14:17:22 |
Хочу вернутся к моему регулярному выражению, после прочтения вашего краткого мануала. if(/^[A-Z]:\\$/.test(filepath)) значит, что / обозначают лиш границы краткой записи regex. В начале искомой комбинации лиш одна буква A...Z после чего идет двоеточие и заканчивается строка \\ двома слешами. То есть наша комбинация очень простого вида -> C:\\, F:\\ и т.д. И ищем мы такое совпадение в полном пути filepath которое может совпадать лиш тоже только обозначая название диска, не больше?? И на счет хидеров, хотя бы напишите есть ли они обязательны или нет, и что изменится если их не включить в запись аякс-запроса? И еще вопрос: как с помощью js/аngulаr включить в html пиктограмы папок - надо использовать какой то стиль и тег <spаn .. или <а hrеf ... ?? ... |
| 04.09.2016, 20:21:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445040]: |
34ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 335ms |
