Градиент для бэкграунда блока
Всем привет. Код: html 1. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сие работает в хроме, опере, осле и лисе, но не в сафари 5.1.7. Там срабатывает backgroound: #288d00; Вопрос: я сделал что-то не так, или сафари действительно не поддерживает градиент? Если так, тогда получается нужно использовать background: url( background_img_path.png ) 0 0 repeat-x; Где background_img_path.png - изображение, 1 х 60 пикселей. Т.к. во всех браузерах все должно быть одинаково... ... |
| 08.09.2016, 21:56 |
urukhay, а если background убрать, а градиент записать через background-image , вот так Код: css 1. Можно ещё to bottom убрать... ... |
| 08.09.2016, 22:09 |
Попробовал оба варианта. Ни один не работает. ... |
| 08.09.2016, 22:33 |
в 5.1 нужно юзать background: -webkit-linear-gradient ... |
| 09.09.2016, 00:01 |
Тоже не работает: Код: css 1. 2. 3. ... |
| 09.09.2016, 00:40 |
здесь написано, что должно работать: http://www.colorzilla.com/gradient-editor/ попробуй там сгенерировать. ... |
| 09.09.2016, 08:11 |
urukhay Код: html 1. С таким атрибутом нигде работать не будет... ... |
| 09.09.2016, 08:31 |
авторС таким атрибутом нигде работать не будет... Хехе :) Ну это просто описка, я вручную тут набирал. В коде все нормально. А 5.1. это старый сафари? Я под винду новее вроде не видел ... ... |
| 09.09.2016, 11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445033]: |
177ms |
38ms |
| others: | 248ms |
| total: | 511ms |
