ajax. XSLT with the DOM
Нужно асинхронно загрузить данные на страницу и ещё наложить на эти данные шаблон. Пишу вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Но что-то ничего не выводится. Первоначально скрипт выглядел вот так: здесь ... |
| 18.10.2006, 11:22:51 |
не очень понимаю код. что такое ActiveXObject('Microsoft.DOMDocument')? Код: plaintext 1. 2. 3. Наверно нужно что-то такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.10.2006, 11:51:21 |
Я этот пример взяла в MSDN 2005 (XSLT, DOM ( Using XSLT with the DOM from an HTML Page )) ... |
| 18.10.2006, 13:14:50 |
LINUXERне очень понимаю код. что такое ActiveXObject('Microsoft.DOMDocument')? Код: plaintext 1. 2. 3. Наверно нужно что-то такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я опечаталась, нужно вместо Код: plaintext Код: plaintext А ('Microsoft.DOMDocument') взяла из примера, точнее скопировала из MSDN. ... |
| 18.10.2006, 13:36:48 |
NNikaЯ этот пример взяла в MSDN 2005 (XSLT, DOM ( Using XSLT with the DOM from an HTML Page )) Ну не знаю =) Мой шестой иЕ не признает "Microsoft.DOMDocument" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Опера чего-то ругается не стал разбираться. ... |
| 19.10.2006, 06:29:34 |
У меня он выдает ошибку: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Получается, что не создался объект objXSLT? ... |
| 19.10.2006, 07:40:04 |
Проблема решается так: перед Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 19.10.2006, 14:50:19 |
потому что async по умолчанию true. В твоём вариант если данные будут качаться долго, браузер будет висеть и висеть жосско. ... |
| 19.10.2006, 20:28:49 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. alert показал что объект создан. Но далее выходить ошибка: js:513 Uncaught TypeError: objXSLT.load is not a function Подскажите пожалуйста, что не правильно делаю ? ... |
| 19.09.2016, 09:23:26 |
используете несуществующую функцию. вот пример: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/XSLT/XSLT_JS_interface_in_Gecko/Basic_Example ... |
| 19.09.2016, 13:42:37 |
Antonariy , Я попробовал, но у меня не получается. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uncaught TypeError: Failed to execute 'importStylesheet' on 'XSLTProcessor': parameter 1 is not of type 'Node'. ... |
| 19.09.2016, 15:05:23 |
попробуйте Код: javascript 1. ... |
| 19.09.2016, 15:53:51 |
Выдал ошибку: VM9214:1 Uncaught TypeError: Cannot read property 'documentElement' of null at <anonymous>:1:45 Скрины прилагает как было выполнено в консоле. ... |
| 20.09.2016, 07:35:16 |
Вот содержимое объекта - myXMLHTTPRequest: В нем вижу что - responseXML пустой. Не знаю почему так. ... |
| 20.09.2016, 07:36:53 |
Наверное xml по запросу отдается без контент-тайпа text/xml. Попробуйте overrideMimeType как в этом примере: 3280041 ... |
| 20.09.2016, 09:57:18 |
Antonariy, Вы имели введу заголовок запроса ? Немного изменил код чтобы передать заголовок запроса: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. myXMLHTTPRequest.responseXML - по прежнему пустой. Но ответ приходить не в виде xml: Код: javascript 1. "Date: Tue, 20 Sep 2016 08:55:22 GMT Last-Modified: Tue, 20 Sep 2016 06:41:05 GMT Server: nginx ETag: "57e0da01-18f" Content-Type: application/octet-stream Access-Control-Allow-Origin: * Cache-Control: public, no-cache, must-revalidate, proxy-revalidate Accept-Ranges: bytes Content-Length: 399 " Содержимое файла - "xsl/rep_001.xsl", который на стороне back-end: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.09.2016, 12:01:58 |
GabitAntonariy, Вы имели введу заголовок запроса ? Код: javascript 1. нет, это не поможет. нажмите ctrl+f и ищите на этой странице упоминание overrideMimeType GabitНо ответ приходить не в виде xml: Content-Type: application/octet-streamответ-то в виде xml, но тип содержимого указан другой, а свойство responseXML устанавливается при типе содержимого text/xml GabitСодержимое файла - "xsl/rep_001.xsl", который на стороне back-end:от него это не зависит. Если back-end ваш, то при отдаче этого ответа можете указать что-то вроде Response.ContentType = "text/xml" вместо overrideMimeType в скрипте. ... |
| 20.09.2016, 13:14:16 |
Antonariy, Back-end мой. Наверное это надо в nginx настроить ? Там у меня такая строка для данного типа файла: Код: nginx 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.09.2016, 14:02:01 |
Gabit, добавьте ещё заголовок Код: sql 1. а лучше сразу в mime.conf Код: sql 1. 2. ... |
| 20.09.2016, 18:02:32 |
Изопропил, спасибо Добавил в mime.types: Код: conf Теперь у меня есть - myXMLHTTPRequest.responseXML. Буду попробовать дальше. ... |
| 21.09.2016, 06:45:37 |
Код: javascript 1. Как можно получить в виде текста данные объекта - fragment ? Мне надо его вставить в другое окно: Код: javascript 1. 2. ... |
| 21.09.2016, 08:09:45 |
GabitКак можно получить в виде текста данные объекта - fragment ? Как вариант... https://learn.javascript.ru/json ... |
| 21.09.2016, 09:27:26 |
Gabit Код: javascript 1. Как можно получить в виде текста данные объекта - fragment ?попробуйте fragment.outerXML а еще попробуйте поставить точку останова и посмотреть в отладчике, какие методы и свойства есть у fragment ... |
| 21.09.2016, 11:26:02 |
krvsa, JSON.stringify(); возвращает значение - {}. ... |
| 21.09.2016, 12:09:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444985]: |
222ms |
74ms |
| others: | 225ms |
| total: | 566ms |
