Кто-нибудь может объяснить по-человечески смысл свойтв float и clear?
Я уже 10 лет знаком с веб-дизайном, но так за эти годы и не смог понять, что же это за бред? Открываю какую-нибудь статью, читаю, и еще больше запутываюсь. То ли нарочно пишут такими словосочетаниями, что ничего не понятно, то ли сами не понимают что пишут. Например, как понять вот это?? Свойство clear может принимать четыре значения. Both, наиболее используемое, применяется для отмены float каждого из направлений. Left и Right - используются для отмены float одного из направлений. None - по умолчанию, обычно не используется, за исключением случаев, когда необходимо отменить значение clear. Значение inherit было бы пятым значением, но оно странным образом не поддерживается в Internet Explorer. Отмена только левого или правого float, встречается гораздо реже, но, безусловно, имеет свои цели. Большой коллапс Ещё одна удивительная вещь при работе со свойством float - это то, что его использование может влиять на родительский элемент. Если такой элемент содержит только float-элементы, то он буквально схлопывается, то есть его высота равна нулю. Это не всегда заметно, если у родительского элемента не установлен какой-либо видимый фон. Где закономерность? Как вообще это применять, если оно непредсказуемым образом "может повлиять на родительский элемент"?? ... |
| 03.10.2016, 01:52 |
Зачем было вообще устанавливать свойство float, чтобы потом очищать его свойством clear? ... |
| 03.10.2016, 01:59 |
Нужно переместить слои блока цены и кнопку в самый низ. Уже всякие варианты перебрал с этими float и clear, все равно блоки торчат справа, а не снизу. ... |
| 03.10.2016, 02:06 |
svnvlad, я использую clear:both только для тех блоков, которые гарантированно должны находиться ниже любого предыдущего. Может стоит Flexbox заюзать? Или Grid Layout ? ... |
| 03.10.2016, 05:26 |
P.S. Блоки со стилем clear:both и жёсткой высотой (даже нулевой) хорошо работают, например когда нужно "раздвинуть" родительский блок по реальному содержимому (как раз для случаев с дочерними блоками float), или получить гарантированный вертикальный отступ (по стандарту у вложенных элементов вертикальные margin не работают) ... |
| 03.10.2016, 05:31 |
svnvladГде закономерность? Все там есть... Не пугай людей. svnvladКак вообще это применять, если оно непредсказуемым образом "может повлиять на родительский элемент"?? Как написано у уставе караульной службы "Часовой должен умело действовать штыком и прикладом"... Т.ч. тут главное умело действовать . ;) ... |
| 03.10.2016, 09:15 |
svnvladНужно переместить слои блока цены и кнопку в самый низ. Уже всякие варианты перебрал с этими float и clear, все равно блоки торчат справа, а не снизу. Вместо картинки нужно было сделать простой тестовый пример... И не стоит свою неумелость "оборачивать" в праведное негодование на других разработчиков. ... |
| 03.10.2016, 09:17 |
krvsasvnvladНужно переместить слои блока цены и кнопку в самый низ. Уже всякие варианты перебрал с этими float и clear, все равно блоки торчат справа, а не снизу. Вместо картинки нужно было сделать простой тестовый пример... И не стоит свою неумелость "оборачивать" в праведное негодование на других разработчиков. А откуда она возьмется, умелость, если нет ни одного вразумительного объяснения с примерами, чтобы по шагам усвоить этот урок? Там буквально к каждому слову надо привязываться, чтобы понять. Вот начнем с самого начала, что означает это: "Both, наиболее используемое, применяется для отмены float каждого из направлений"? Простой вопрос - зачем задавать float, а потом отменять его, если его можно было просто не задавать? ... |
| 05.10.2016, 17:28 |
авторВот начнем с самого начала, что означает это: "Both, наиболее используемое, применяется для отмены float каждого из направлений"? Простой вопрос - зачем задавать float, а потом отменять его, если его можно было просто не задавать? а если надо задать ? ... |
| 05.10.2016, 17:55 |
svnvlad Простой вопрос - зачем задавать float, а потом отменять его, если его можно было просто не задавать? float указывает элементу куда он должен прижаться, текст при этом, будет обтекать его с другой стороны. clear отменяет (или возвращает) эффект обтекания для текста. Те это разные сущности и действуют они на разные элементы с разным эффектом. ... |
| 05.10.2016, 17:56 |
oaken, не вижу логики - задавать и при этом очищать = не задавать. ... |
| 05.10.2016, 18:26 |
вадяавторВот начнем с самого начала, что означает это: "Both, наиболее используемое, применяется для отмены float каждого из направлений"? Простой вопрос - зачем задавать float, а потом отменять его, если его можно было просто не задавать? а если надо задать ? Так мы же его очищаем с помощью clear, толку то от задавания? ... |
| 05.10.2016, 18:27 |
svnvladoaken, не вижу логики - задавать и при этом очищать = не задавать.а я ее вижу, у меня очищать != не задавать, давай дальше разбирать конкретный примеры ... |
| 05.10.2016, 18:37 |
oakensvnvladoaken, не вижу логики - задавать и при этом очищать = не задавать.а я ее вижу, у меня очищать != не задавать, давай дальше разбирать конкретный примеры ставим у блока float: left - задаем расположение слева, обтекание текстом справа. тут же ставим у этого же блока clear: both. Как читаем в инструкции - очищаем все эффекты float, значит это то же самое, что бы и не задавали ни float, ни clear, разве нет? Так написано в инструкции. ... |
| 05.10.2016, 18:46 |
svnvladoakenпропущено... а я ее вижу, у меня очищать != не задавать, давай дальше разбирать конкретный примеры ставим у блока float: left - задаем расположение слева, обтекание текстом справа. тут же ставим у этого же блока clear: both. Как читаем в инструкции - очищаем все эффекты float, значит это то же самое, что бы и не задавали ни float, ни clear, разве нет? Так написано в инструкции.Ну ты пробовал такое делать на примере? - и что блок перестает прижиматься к левому краю? Вот здесь все более-менее доходчиво объясняется. ... |
| 05.10.2016, 18:49 |
oakensvnvladпропущено... ставим у блока float: left - задаем расположение слева, обтекание текстом справа. тут же ставим у этого же блока clear: both. Как читаем в инструкции - очищаем все эффекты float, значит это то же самое, что бы и не задавали ни float, ни clear, разве нет? Так написано в инструкции.Ну ты пробовал такое делать на примере? - и что блок перестает прижиматься к левому краю? Вот здесь все более-менее доходчиво объясняется. Я читал то же самое, только по-русски http://www.css-tricks.ru/articles/Details/AllAboutFloats Опять загвоздка в тексте: авторДля float, родственное свойство - clear. Любой элемент, у которого установлено свойство clear, не будет поднят вверх, как от него ожидается, а отобразится ниже, после float-элементов. Что значит "не будет поднят вверх, как от него ожидается"?? Где написано, что float поднимает элемент вверх? ... |
| 05.10.2016, 19:11 |
svnvlad, Давно-бы уже сделали для себя простейший пример и погоняли в разных сочетаниях. Глядишь - и вопросы отпали-бы. clear: both / left / right отменяет float относительно предыдущих блоков? А если указан float:left / right, то clear в своём блоке уже не работает? Мало-ли кто что там пишет своими словами в интернетах... А Вы можете это сами проверить! Может помощь нужна с тестовым примером? Да любая простая HTML-болванка подойдёт - можно на ней экспериментировать сколько угодно. Всяко быстрее будет, чем вопросы задавать и путаться в объяснениях.. HTML-болванка Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 06.10.2016, 01:32 |
svnvladА откуда она возьмется, умелость, если нет ни одного вразумительного объяснения с примерами, чтобы по шагам усвоить этот урок? Мне, например, понравилась книга http://mexalib.com/view/15288 svnvladПростой вопрос - зачем задавать float, а потом отменять его, если его можно было просто не задавать? "Задавать" float нужно если тебе нужен плавающий блок... Все остальные действия обуславливаются поведением, следующего за ним, контента... ... |
| 06.10.2016, 08:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444980]: |
59ms |
42ms |
| others: | 248ms |
| total: | 397ms |
