простой вопрос
Зачем указывают значение "blah" в командах Код: javascript 1. или Код: javascript 1. мы ведь получили уникальный див уже по Код: javascript 1. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 25.10.2016, 11:33:29 |
простой вопрос
rema174, Откуда взяли сей кусок кода? ... |
| 25.10.2016, 12:16:12 |
простой вопрос
Areostar, из документации он его взял: https://api.jquery.com/jquery.data/ ... |
| 25.10.2016, 12:23:06 |
простой вопрос
rema174Зачем указывают значение "blah" в командах Я вообще не понял сути вопроса. Если речь идёт про div, то элемент извлекли из jQuery-объекта (вытащив по индексу [0]), соответственно объект элемента «потерял» возможность вызвать метод data() напрямую, поэтому вызывается метод jQuery.data() и передаётся требуемый элемент для установки или извлечения data-атрибута. ... |
| 25.10.2016, 12:38:21 |
простой вопрос
rema174, в общем есть атрибут "data-" всё что после - есть его имя Код: javascript 1. 2. в данном случае вернёт данные ... |
| 25.10.2016, 12:51:52 |
простой вопрос
вадя, но где в моем коде показано что div имеет атрибут data-blah ? ... |
| 25.10.2016, 13:17:23 |
простой вопрос
hVosttЕсли речь идёт про div, то элемент извлекли из jQuery-объекта (вытащив по индексу [0]), соответственно объект элемента «потерял» возможность вызвать метод data() напрямую, поэтому вызывается метод jQuery.data() и передаётся требуемый элемент для установки или извлечения data-атрибута. смотрим, по порядку мы вытащили div по индексу [0] div = $( "div" )[ 0 ]; дальше помещаем в див значение 86 но зачем в нижележащей команде указывать "blah" ? jQuery.data( div, "blah", 86 ); ... |
| 25.10.2016, 13:29:08 |
простой вопрос
мдя, нет бы ответить, что это имя объекта который мы помещаем в этот div, иначе это это невозможно объяснить ... |
| 25.10.2016, 13:46:18 |
простой вопрос
rema174 , я думаю сей пример прольёт свет на твои вопросы... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. http://jquery-docs.ru/Internals/jQuery.data/#elemnamevalue ... |
| 25.10.2016, 14:56:16 |
простой вопрос
Вот так, пожалуй , будет еще более нагляднее... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.10.2016, 15:18:50 |
простой вопрос
rema174дальше помещаем в див значение 86 но зачем в нижележащей команде указывать "blah" ? Тогда вопрос вообще не к jQuery, а к пониманию что вообще такое data? rema174мдя, нет бы ответить, что это имя объекта который мы помещаем в этот div, иначе это это невозможно объяснить Какое ещё имя объекта? Это часть имени атрибута после data-, правда только ДО установки значения с помощью jQuery. ... |
| 25.10.2016, 15:33:08 |
простой вопрос
rema174вадя, но где в моем коде показано что div имеет атрибут data-blah ? это идет из понятия атрибута data, что уже сказали выше. ... |
| 25.10.2016, 15:39:14 |
простой вопрос
rema174вадя, но где в моем коде показано что div имеет атрибут data-blah ? вот хороший пример того, что fw не помогают разобраться в исходных понятиях. ... |
| 25.10.2016, 15:47:53 |
простой вопрос
krvsa, потихоньку разбираюсь, но вообще... синтаксис с ходу интуитивно не понятный... ... |
| 25.10.2016, 16:58:42 |
простой вопрос
вадявот хороший пример того, что fw не помогают разобраться в исходных понятиях. а если почитать документацию и исходники? ... |
| 25.10.2016, 17:18:32 |
простой вопрос
rema174, вот тут очень наглядно http://jquery.page2page.ru/index.php5/Заглавная_страница автора если почитать документацию и исходники? хорошо если так.... ... |
| 25.10.2016, 19:12:38 |
простой вопрос
Изопропилвадявот хороший пример того, что fw не помогают разобраться в исходных понятиях. а если почитать документацию и исходники? +1, всё написано в документации... Не каждый человек поймёт сразу, что такое замыкания. Что такое функции высшего порядка. Не каждый человек сразу разберётся в Вашем, вадя, коде. И jQuery - это не fw, это просто библиотека. И кстати о каких исходных понятиях речь? ... |
| 25.10.2016, 20:33:00 |
простой вопрос
skyANA, о самом js.... ... |
| 25.10.2016, 20:35:04 |
простой вопрос
авторНе каждый человек поймёт сразу, что такое замыкания. Что такое функции высшего порядка. Не каждый человек сразу разберётся в Вашем, вадя, коде. И jQuery - это не fw, это просто библиотека. И кстати о каких исходных понятиях речь? всё это так, только rema174 начинает задавать вопрос об одном, но если он начал бы с "азаов", с самого js, то такого вопроса бы не возникло. по поводу кода - это можно отнести к коду любого прогера. если есть желание раскритиковать - можно прицепиться к чему угодно :) что jQuery больше библиотека, я согласен, но не всё с этим согласны.... ... |
| 25.10.2016, 20:46:45 |
простой вопрос
вадяавторНе каждый человек поймёт сразу, что такое замыкания. Что такое функции высшего порядка. Не каждый человек сразу разберётся в Вашем, вадя, коде. И jQuery - это не fw, это просто библиотека. И кстати о каких исходных понятиях речь? всё это так, только rema174 начинает задавать вопрос об одном, но если он начал бы с "азаов", с самого js, то такого вопроса бы не возникло С чего Вы это взяли? Есть люди, кому сложно понять как цикл for работает. Сложно понять, что такое функция... ... |
| 25.10.2016, 21:10:24 |
простой вопрос
вадя, кстати с чего Вы взяли, что это как-то связано с data-атрибутами? :) ... |
| 25.10.2016, 21:18:49 |
простой вопрос
skyANAвадя, кстати с чего Вы взяли, что это как-то связано с data-атрибутами? :) очень хороший впорос. он заставил залезть глубоко. и толко подтвердил моё убеждение , что пользоваться такими штуками нужно очень внимательно.... а уж отлавливать ошибки и и подавну черт ногу сломает. в общем , я так и не понял куда он это всё запихивает. где хранит , и как это проверить. если использовать $('body').attr('data-foo', 555) атрибут data-foo можно наблюдать. это jQuery.data ничего общего c data- не имеет хотя Код: plaintext 1. ... |
| 25.10.2016, 23:27:29 |
простой вопрос
если сделать так Код: javascript 1. то будет создан атрибут data-hhh и его можно увидеть. Код: javascript 1. вернёт значение атрибута data-hhh вроде всё логично. но такое Код: javascript 1. не создаст атрибута data-hhh111 хотя такое Код: javascript 1. вернёт значение ffffffffff как и написано Код: plaintext 1. ... |
| 25.10.2016, 23:48:03 |
простой вопрос
skyANAвадя, кстати с чего Вы взяли, что это как-то связано с data-атрибутами? :) и связно и не связано вроде яйца теже, но с разных сторон разные ... |
| 25.10.2016, 23:51:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444945]: |
61ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 363ms |
