Почему элементы не помещаются на одной строке?
Вот пример: https://jsfiddle.net/f5tdnve5/ HTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. CSS: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В чем суть: хочу сделать чтобы дивы стояли как бы как в клетках таблицы. Для этого устанавливаю им свойство display: inline-block; и одинаковую ширину. И тут заметил такую вещь: если мне надо, чтобы столбцов у этой "таблицы" было три, то надо всем ставить ширину 32%, если надо пять столбцов - то 19% и так далее. Почему так происходит? Если сделать по 33% или по 20%, то последний блок перескакивает на следующую строку, причем почти независимо от того, какой ширины окно браузера. Надо очень сильно растянуть, чтобы все блоки помещались. Пробовал добавить в CSS margin, padding, border Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Все равно не помогает. Почему? ... |
| 30.11.2016, 00:49:05 |
Никанор Кузьмичхочу сделать чтобы дивы стояли как бы как в клетках таблицы Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 30.11.2016, 08:15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444875]: |
53ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 319ms |
