Как проверить что переменная javascript содержит только русские символы
Делаю проверку засабмитенных данных через форму на javascript И возникла необходимость проверить что вводимые данные содержат только символы русского алфавита, подскажите как можно сделать такую проверку ? ... |
| 01.10.2013, 17:25:36 |
tromвозникла необходимость проверить что вводимые данные содержат только символы русского алфавита, подскажите как можно сделать такую проверку ? Код: javascript 1. ... |
| 01.10.2013, 17:33:41 |
Яростный Меч, Не пойму куда этот код вставлять ? что тут проверятся переменная str или что ? Если так то test что такое ? ... |
| 01.10.2013, 17:49:33 |
| 01.10.2013, 17:59:12 |
Паганель, Что то я понять немогу, можно нормальный пример к примеру Код: javascript 1. что теперь нужно сделать с переменной чтобы проверить что там есть русские буквы ? ... |
| 01.10.2013, 18:21:46 |
Яростный Меч Код: javascript 1. ... |
| 01.10.2013, 18:25:37 |
tromпроверить что там есть русские буквы ?это кстати немножко противоречит первоначальному ТЗ ... |
| 01.10.2013, 18:26:31 |
Паганель, теперь понял функция возвращает true или false только не пойму почему если переменная X пустая, то есть в поле input нет никаких данных при сабмите формы, эта функция все равно возвращает true, а если есть хотябы один английский символ то уже false ? ... |
| 01.10.2013, 18:37:50 |
http://javascript.ru/RegExp таблица "Спецсимволы в регулярном выражении" ... |
| 01.10.2013, 18:39:39 |
tromтолько не пойму почему если переменная X пустая, то есть в поле input нет никаких данных при сабмите формы, эта функция все равно возвращает true, а если есть хотябы один английский символ то уже false ?если пустая строка не допустима, замени * на + ... |
| 01.10.2013, 18:40:50 |
Яростный Меч, спасибо, вот теперь работает! ... |
| 01.10.2013, 19:46:16 |
почему то /^[а-яё]*$/i.test('') дает true ... |
| 21.12.2016, 11:06:25 |
vm137почему то /^[а-яё]*$/i.test('') дает true Документация * Обозначает повторение 0 или более раз. Например, /bo*/ найдет 'boooo' в "A ghost booooed" и 'b' в "A bird warbled", но ничего не найдет в "A goat grunted". http://javascript.ru/regexp Потому и true... ... |
| 21.12.2016, 11:29:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444835]: |
75ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 334ms |
