Проверка скорости
есть таблица в ней tbody c id ='main_tbody' есть html строка <tr><td></td>.... зполняющая tbody тыблицы 400строк*30стобцов нашёл 2 варианта заполнения 1 Код: javascript 1. 2. 3. работает ~100мс 2 Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. первое время ~50мс второе время ~50мс т.е. менять 1вариант на 2 смысла нет и что интересно, рендеринг на экране одинаков. т.е. появление скрола через одно и тоже время. (определено на визуально) примерно 1-2 сек в общем не критично , т.к. часть отображаемая на экране появляется мнгновенно. как ещё можно реализовать ? DocumentFragment как бы не получается приспособить, потому как надо вставить несколько узлов и есть подозрение, что в любом случае упрётся в рендеринг уже самой таблицы... ... |
| 26.01.2017, 10:10:17 |
Проверка скорости
ошибался - вся таблица появляется после рендеринга... ... |
| 26.01.2017, 10:16:17 |
Проверка скорости
вадякак ещё можно реализовать ? У таблицы есть метод Код: javascript 1. А у строки Код: javascript 1. ... |
| 26.01.2017, 10:18:47 |
Проверка скорости
krvsa, т.е. организовать цикл? надо строку разбить на элементы - строки / ячейки и прогнать цикл с вложенным циклом? это будет быстрее? ... |
| 26.01.2017, 10:23:56 |
Проверка скорости
вадя, Не совсем понял в чем вопрос!? ... |
| 26.01.2017, 10:33:49 |
Проверка скорости
вадяесть таблица в ней tbody c id ='main_tbody' есть html строка <tr><td></td>.... зполняющая tbody тыблицы 400строк*30стобцов нашёл 2 варианта заполнения 1 Код: javascript 1. 2. 3. работает ~100мс 2 Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. первое время ~50мс второе время ~50мс т.е. менять 1вариант на 2 смысла нет Либо тесты кривые. Покажи их код. ... |
| 26.01.2017, 10:34:57 |
Проверка скорости
AreostarНе совсем понял в чем вопрос!?уменьшить скорость рендеринга skyANAЛибо тесты кривые. Покажи их код.а это и есть весь код Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.01.2017, 10:47:51 |
Проверка скорости
вадяэто будет быстрее? Тебе все карты в руки - проверяй. ... |
| 26.01.2017, 11:01:49 |
Проверка скорости
krvsaебе все карты в руки - проверяй. такое не буду. 400*30=12 000 операций вставки явно не может быть быстрыми ... |
| 26.01.2017, 11:16:18 |
Проверка скорости
вадяAreostarНе совсем понял в чем вопрос!?уменьшить скорость рендеринга skyANAЛибо тесты кривые. Покажи их код.а это и есть весь код Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Извини, но это ни фига не тест :) ... |
| 26.01.2017, 12:04:41 |
Проверка скорости
skyANAИзвини, но это ни фига не тест :) что ты подразумеваешь под тестом? я не прошу протестировать мой код я прошу варианты кода , чтоб протестировать у себя. ... |
| 26.01.2017, 12:25:11 |
Проверка скорости
вадя, всё верно. "Я за вас свою работу делать не буду" (с) ... |
| 26.01.2017, 13:07:37 |
Проверка скорости
Petro123вадя, всё верно. "Я за вас свою работу делать не буду" (с) мне достаточно идеи. пока только 3 варианта, 2 из которых равнозначны. 3- и пробовать не стоит. вот в чем вопрос ... |
| 26.01.2017, 13:28:57 |
Проверка скорости
вадямне достаточно идеи. пока только 3 варианта Так больше и не будет... ... |
| 26.01.2017, 13:44:51 |
Проверка скорости
krvsaвадямне достаточно идеи. пока только 3 варианта Так больше и не будет... тогда на этом и закончим ... |
| 26.01.2017, 14:12:15 |
Проверка скорости
вадя, innerHTML оптимизировали в хроме, остальные лень было смотреть string: 164.214ms nodes: 253.731ms fragment: 211.649ms собственно тест Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 26.01.2017, 14:24:57 |
Проверка скорости
mage.lan , в Опере... string: 234.744ms tmp.html:60 nodes: 261.151ms tmp.html:86 fragment: 327.293ms ... |
| 26.01.2017, 15:05:44 |
Проверка скорости
изменил для некоторго удобства Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. и вот что получено ... |
| 26.01.2017, 16:54:19 |
Проверка скорости
самое медленное - рендеринг... ... |
| 26.01.2017, 16:56:01 |
Проверка скорости
вадяskyANAИзвини, но это ни фига не тест :) что ты подразумеваешь под тестом? Ну хотя бы это: https://jsperf.com/vadya ... |
| 28.01.2017, 11:50:26 |
Проверка скорости
skyANAНу хотя бы это: https://jsperf.com/vadya это так информативно ? ... |
| 28.01.2017, 17:00:25 |
Проверка скорости
вадяskyANAНу хотя бы это: https://jsperf.com/vadya это так информативно ? Информативнее твоего первого поста, разве нет? ... |
| 28.01.2017, 18:38:11 |
Проверка скорости
как-то была дисскуссия по websocket и там было про то зачем на один запрос к серверу выдавать несколко ответов клиенту вот тут как раз и пригодится в данном случае таблица 400+*30+ рендерится достаточно долго на сервере 1 запрос к базе - результат - все 400+ строк строим из результатов первые n строк , которые и должны отобразиться на экрене (их можно вычислять или с запасом задать) и отправляем клиенту - клиент вставляет их innerHTML, отправив первую часть, формируем оставшуюся часть таблицы и отправляем клиенту, клиент их уже добавляет к первойчасти в итоге клиент видит практически моментальное отображение новых данных то, что происходит в части , которую клиент не видит - ему и не надо всё равно клиенту надо какое-то время для просмотра видимой части - за это время всё и отрендерится. конечно можно и на клиенте разделить на две части, но это несколько труднее. ... |
| 29.01.2017, 20:31:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444788]: |
200ms |
72ms |
| others: | 199ms |
| total: | 523ms |
