table cellpadding, но только по горизонтали
Приветствую! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Возможно ли указать cellpadding только по горизонтали? По вертикали у меня фиксированная высота ячеек. Задача: Названия значенияИмя: ПетяПрофессиональное назначение: КенгуруВозраст:18IQ:15 Сделать так, чтобы в первом столбце ширина колонки была на 20 пикселей шире самой широкой ячейки (т.е. со значением "Профессиональное назначение") ... |
| 09.03.2017, 13:44:17 |
| 09.03.2017, 15:03:24 |
Charles Weylandширина колонки была на 20 пикселей шире самой широкой ячейки что такое ширина колонки и ширина ячейки ... |
| 09.03.2017, 15:05:11 |
вадячто такое ширина колонки и ширина ячейки речь о содержимом ячейки. В моём случаем у меня границ между колонками нет, поэтому что использовать расстояние между ячейками (spacing) или отступы текста от границ ячеек (padding) - не принципиально. Мне хотелось бы применять некий аналог cellpadding, который бы регулировал расстояния не по всем направлениям (между строками и столбцами), а отдельно по каждому направлению, например, по горизонтали - между содержимым и правой границей ячейки. Или между содержимым и левой границей ячейки. Либо cellspacing, но, опять же, отдельно по каждому направлению - установить отдельно расстояние между столбцами одно и между строками другое. ... |
| 09.03.2017, 15:17:42 |
не правильное построение звдачи и поэтому не понятен вопрос, пока только путаница. расстояние между столбцами это одно. задай вопрос без терминалогии простыми словами тебе надо, чтоб самое длинное значение влезло и осталось некоторое расстояние до правой границы ? ... |
| 09.03.2017, 15:43:26 |
вадятебе надо, чтоб самое длинное значение влезло и осталось некоторое расстояние до правой границы ? да. Хорошо, раз нужна конкретика, то вопрос такой: как указать при разметке, чтобы ширина первого столбца определялась шириной самого длинного текста в нём + 20 пикселей до правой границы ячейки, в которой находится этот текст (соответственно, до правой границы этого самого столбца)? ... |
| 09.03.2017, 16:10:03 |
Charles Weylandширина первого столбца определялась шириной самого длинного текста в нём напрямую никак, потому что нет возможности узнать чему ровна ширина содержимого. как вариант - не указывать ширину - она автоматом станет по ширмне самого большого, и (надо пробовать ) padding-right: 20px; ... |
| 09.03.2017, 17:13:23 |
куда зафигачить padding-right: 20px;? Это, скорее всего, и есть нужное решение ... |
| 09.03.2017, 17:17:26 |
Charles Weylandкуда зафигачить padding-right: 20px;? Это, скорее всего, и есть нужное решение есть 3 места 1 <style></style> 2 файл css 3 style=" ..." выбирай по вкусу ... |
| 09.03.2017, 19:41:44 |
Charles Weylandкуда зафигачить padding-right: 20px;? Это, скорее всего, и есть нужное решение Ты бы пример тестовый нормальный сделал... Так и писать много не пришлось бы... ;) Все показали бы на том примере. ... |
| 10.03.2017, 09:27:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444724]: |
225ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 563ms |
