Подскажите как написать регулярку.
Не отрабатывает. var myArray =substring ("33:09:020104:52-546/3", '/\d+?' ); Необходимо вывести, все что встречается после знака "/". Например: 33:09:020104:52-546/3 -> 3 33:09:020104:52-546 -> 0 (Если нет знака "/", выводим 0) ... |
| 07.03.2017, 16:57:22 |
Так годится? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.03.2017, 01:25:18 |
Если нужна именно регулярка, то вместо строки '/' можно использовать регексп /\// ... |
| 08.03.2017, 01:31:54 |
| 08.03.2017, 01:43:32 |
Спасибо всем! ... |
| 09.03.2017, 13:15:38 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.03.2017, 13:32:54 |
Да что можно было сделать не так - то не так и сделано :) Кавычки лишние - получилась строка, а не регулярка в данном случае. Граница регулярки - фиг знает где. Где-то посередине. "d" это маленькая латинская буква дэ, "\d" - это цифра. Вот, как-то так примерно. В консоли браузера можно много чего тестить. Вот Ваше в рабочем виде. Это хотели? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. А вообще, почитайте хоть какие-нибудь мануалки/справочники/шпаргалки по теме. http://javascript.ru/regexp/exec http://javascript.ru/regexp ... |
| 09.03.2017, 15:34:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444723]: |
231ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 560ms |
