Вывод таблицы с заданной строкой
Доброго всем времени суток! Подскажите чайнику! В таблице выводятся данные (около 100 строк) в алфавитном порядке. При вводе данных для этой таблице в другом окне(!) необходимо перерисовать исходную таблицу и установить курсор (или выделить) строку с новыми данными!? Т.е. на экране должен отображаться фрагмент таблицы с новыми данными, а не искать их скролингом!? Заранее спасибо! ... |
| 23.03.2017, 08:42:10 |
SandE , не совсем понятно зачем ты нам задаешь эти вопросы. Мы ведь не постановщики и не заказчики задачи... ... |
| 23.03.2017, 09:04:31 |
Простой вопрос: можно или нет? Если можно, то в каком направлении копать? ... |
| 23.03.2017, 09:41:31 |
SandEПростой вопрос: можно или нет? Если можно, то в каком направлении копать? можно. что значит в другом окне? откуда открыто это окно? ... |
| 23.03.2017, 09:52:24 |
SandEможно или нет? Что именно? Сделать такое SandEПри вводе данных для этой таблице в другом окне(!) необходимо перерисовать исходную таблицу и установить курсор (или выделить) строку с новыми данными!? Можно. SandEЕсли можно, то в каком направлении копать? Если это именно окна, а не некий элемент той же страницы - нужно почитать как работать с дочерними окнами... Далее все как обычно. ... |
| 23.03.2017, 09:53:26 |
Упрощаю вопрос: как показать фрагмент таблицы не с начала, а с нужной строки? ... |
| 23.03.2017, 09:55:01 |
SandEкак показать фрагмент таблицы не с начала, а с нужной строки? Несколько вариантов реализации... http://dnzl.ru/view_post.php?id=199 http://dontforget.pro/javascript/plavnyiy-skrolling-k-elementu-na-jquery/ ... |
| 23.03.2017, 09:59:42 |
SandEУпрощаю вопрос Твой, якобы вопрос, до этого даже не был вопросом по сути... ... |
| 23.03.2017, 10:01:20 |
SandEУпрощаю вопрос: как показать фрагмент таблицы не с начала, а с нужной строки? Очень просто: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Чтобы прыгнуть на нужную строку, надо в URL передать id строки: http://адрес-твоего-сайта.ru/страница.html#trAnchor ... |
| 23.03.2017, 10:02:07 |
Уже легче! Спасибо, копаем!!! ... |
| 23.03.2017, 10:06:06 |
SandEДоброго всем времени суток! Подскажите чайнику! В таблице выводятся данные (около 100 строк) в алфавитном порядке. При вводе данных для этой таблице в другом окне(!) необходимо перерисовать исходную таблицу и установить курсор (или выделить) строку с новыми данными!? Т.е. на экране должен отображаться фрагмент таблицы с новыми данными, а не искать их скролингом!? Заранее спасибо! Реализовать нисходящую сортировку по дате создания и новые данные всегда будут сверху :) ... |
| 24.03.2017, 08:51:44 |
SandE, а вообще опишите сценарий полностью с точки зрения пользователя. Окно ввода является дочерним окном страницы с таблицей? Открывается вызовом window.open? ... |
| 24.03.2017, 08:53:48 |
skyANAРеализовать нисходящую сортировку по дате создания и новые данные всегда будут сверху :) Если в рамках открытой страницы с таблицей надо видеть добавленные записи с момента отображения этой таблицы, это другая задача. Но ТС дал слишком мало информации, чтобы делать какие-то выводы. ... |
| 24.03.2017, 09:48:30 |
ИМХО ТС описал вариант решения, что пришёл ему в голову, а не проблему пользователя. Возможно пользователю тупо надо продолжить работу с добавленной записью, а из-за того, что она отображается внизу таблицы, приходится скроллить. Нисходящая сортировка по дате - вполне себе вариант решения проблемы :) ... |
| 24.03.2017, 10:42:23 |
skyANAНисходящая сортировка по дате - вполне себе вариант решения проблемы :) А если таблица отсортирована иначе, например по щелчку по заголовку колонки? :) ... |
| 24.03.2017, 10:45:50 |
hVosttskyANAНисходящая сортировка по дате - вполне себе вариант решения проблемы :) А если таблица отсортирована иначе, например по щелчку по заголовку колонки? :) А если вообще нет возможности у пользователя задать сортировку? :) ... |
| 24.03.2017, 10:52:41 |
Не вижу смысла гадать. ТСу надо, вот пусть и расписывает подробности :) ... |
| 24.03.2017, 10:54:02 |
skyANAА если вообще нет возможности у пользователя задать сортировку? :) Ну это как раз случай, когда твой вариант катит. skyANAНе вижу смысла гадать. ТСу надо, вот пусть и расписывает подробности :) Нет уж давай погадаем ... |
| 24.03.2017, 12:09:40 |
skyANAНе вижу смысла гадать. ТСу надо, вот пусть и расписывает подробности :) в любом случае сделать не сложно, главное знать подробные условия тс ... |
| 24.03.2017, 12:28:19 |
вадяskyANAНе вижу смысла гадать. ТСу надо, вот пусть и расписывает подробности :) в любом случае сделать не сложно, главное знать подробные условия тс Люблю такие фразы :) Просто не значит тривиально.. ... |
| 24.03.2017, 15:17:51 |
skyANAЛюблю такие фразы :) Просто не значит тривиально.. а чем сложность? если он добавляет на одноя странице , а хочет получить на другой - значит отсортирует база когда будет формировать эту страницу. а переместиться на нужную - якоря в помощь на документ-рэди. если чторое окно открыто по window.open и есть сортировка по какомуто столбцу - получить нужное место для вставки - нет проблем.и вствить строку в нужное место в таблице - нет проблем , ну и переместиться на вставленное... ... |
| 24.03.2017, 15:29:48 |
вадяskyANAЛюблю такие фразы :) Просто не значит тривиально.. а чем сложность? если он добавляет на одноя странице , а хочет получить на другой - значит отсортирует база когда будет формировать эту страницу. а переместиться на нужную - якоря в помощь на документ-рэди. если чторое окно открыто по window.open и есть сортировка по какомуто столбцу - получить нужное место для вставки - нет проблем.и вствить строку в нужное место в таблице - нет проблем , ну и переместиться на вставленное... А это как-то противоречит моему утверждению: Просто не значит тривиально? :) ... |
| 24.03.2017, 15:53:23 |
skyANAА это как-то противоречит моему утверждению: Просто не значит тривиально? :) Просто = тривиально в данном случае, как мне кажется ... |
| 24.03.2017, 15:57:56 |
вадяskyANAА это как-то противоречит моему утверждению: Просто не значит тривиально? :) Просто = тривиально в данном случае, как мне кажется Как это типично с Вашей стороны :) Вообще-то тривиально означает крайне просто, примитивно... ... |
| 24.03.2017, 17:11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444696]: |
153ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 423ms |
