Как отправить НЕ все поля формы?
Может и примитивный вопрос, но - не нагуглил ничего. Если мне нужно отправить на сервер значения не всех полей формы, а лишь часть из них (остальные - обрабатываются непосредственно на клиенте) - можно ли это как-нибудь осуществить? Я имею в виду ЯВНО ВИДИМЫЕ поля, не hidden'ы ... |
| 03.04.2017, 16:17:15 |
neznajkaМожет и примитивный вопрос, но - не нагуглил ничего. Если мне нужно отправить на сервер значения не всех полей формы, а лишь часть из них (остальные - обрабатываются непосредственно на клиенте) - можно ли это как-нибудь осуществить? Я имею в виду ЯВНО ВИДИМЫЕ поля, не hidden'ы disabled контролы не отправляются, может подойдет... ... |
| 03.04.2017, 16:20:15 |
Через new FormData() можно что угодно надобавлять и отправить. ... |
| 03.04.2017, 16:23:10 |
To oaken: "Не допущенные" мной к отправке контроллы не являются disabled. Но в принципе - попробую их сделать таковыми onSubmit'ом непосредственно перед отправкой - может и получится. Спасибо. To бухалтер фантоцци: Благодарю, но это мне, кажется, не подойдёт - насколько я понял из описания : "Объект FormData предназначен для кодирования данных, которые необходимо отправить на сервер посредством технологии AJAX" - а в моём случае AJAX не применяется. ... |
| 03.04.2017, 16:43:23 |
neznajkaа в моём случае AJAX не применяется. Серверу без разницы, AJAX - не AJAX... На клиенте разница в том, что после отправки можно менять текущую страницу, а можно не менять... ... |
| 03.04.2017, 16:46:05 |
neznajka, .. если используется JQuery, то можно на лету создать нужную форму, присоединить, отправить и отцепить .. примерно вот так Код: javascript 1. 2. 3. 4. .. где myString = value соответствущего контрола .... ... |
| 03.04.2017, 16:51:38 |
Спасибо, бухалтер фантоцци - сама изложенная вами концепция мне понятна, а вот реализацию мне было бы пока трудно представить, если бы не пример от carrotik :) То carrotik: Огромное спасибо за доходчивый пример - это мне вполне подойдёт! :) И попутный вопрос (для расширения моего JS-JQ-кругозора:) - метод .remove() в конце в данном случае применяется для возврата атрибуту action исходного состояния, да? ... |
| 03.04.2017, 17:03:17 |
neznajkaСпасибо, бухалтер фантоцци - сама изложенная вами концепция мне понятна, а вот реализацию мне было бы пока трудно представить, если бы не пример от carrotik :) То carrotik: Огромное спасибо за доходчивый пример - это мне вполне подойдёт! :) И попутный вопрос (для расширения моего JS-JQ-кругозора:) - метод .remove() в конце в данном случае применяется для возврата атрибуту action исходного состояния, да? ... это создается новая форма, которая после выполнения своей задачи уничтожается ... ... |
| 03.04.2017, 17:07:54 |
Спасибо ещё раз, carrotik - теперь въехал :) В общем - тему можно считать исчерпанной. ... |
| 03.04.2017, 17:10:43 |
neznajkaЯ имею в виду ЯВНО ВИДИМЫЕ поля, не hidden'ы А что с ними будет? Пользователь чё-то набирал, тыкал галочки, если это не уйдёт на сервер, может сразу задисейблить, и не вводить никого в заблуждение? Зачем такие адские костыли? ... |
| 03.04.2017, 18:02:16 |
hVostt, Сразу "задисейблить" - не имеет смысла: посетитель сначала должен иметь возможность ввести туда нужные ему значения. А на серваке - нужны не эти значения, а ... в общем, производная от них величина, полученная по специальному алгоритму обработки. Просто я считаю, что нет необходимости переносить такую обработку на сервер - пусть на клиенте "варится до полной готовности". В общем - это не очень-то и принципиально: предложенный выше вариант с новой подставной временной формой у меня почти уже получается - дорабатываю напильником :) ... |
| 04.04.2017, 08:41:36 |
Хотя, вы тоже правы, hVostt - вариант с предварительным "задисейбливанием" тоже срабатывает нормально. Что же предпочесть-то?.. Ситуация - как в анекдоте :) ... |
| 04.04.2017, 08:51:37 |
neznajka, зачем такие сложности? ну уйдут на сервер "лишние" поля вместе с вычисленными ... |
| 04.04.2017, 09:04:35 |
Изопропил, да я всё планирую по принципу Оккама - ничего лишнего не надобно :) ... |
| 04.04.2017, 09:25:59 |
neznajkaИзопропил, да я всё планирую по принципу Оккама - ничего лишнего не надобно :) к процессу программирования - принцип не относится? ... |
| 04.04.2017, 09:31:20 |
neznajkahVostt, Сразу "задисейблить" - не имеет смысла: посетитель сначала должен иметь возможность ввести туда нужные ему значения. А на серваке - нужны не эти значения, а ... в общем, производная от них величина, полученная по специальному алгоритму обработки. Просто я считаю, что нет необходимости переносить такую обработку на сервер - пусть на клиенте "варится до полной готовности". Тогда задача решается ещё проще. Надо убрать значение name с тех полей, которые не должны отправляться. neznajkaВ общем - это не очень-то и принципиально: предложенный выше вариант с новой подставной временной формой у меня почти уже получается - дорабатываю напильником :) Как скажешь. ... |
| 04.04.2017, 10:58:09 |
neznajkaХотя, вы тоже правы, hVostt - вариант с предварительным "задисейбливанием" тоже срабатывает нормально. Что же предпочесть-то?.. Ситуация - как в анекдоте :) ..если у вас вопрос философский, то ради торжества истины сознаюсь: мое решение - действительно костыль, используемый на AJAX страничке в случае, когда нужно загрузить на клиента файл с сервера (где это файл формируется и отдается потоком) .. варианты загружать файл через JSON, говорят, есть, но костыль - проще ... В вашем случае выбирайте, что удобней .. ... |
| 04.04.2017, 11:19:10 |
hVosttТогда задача решается ещё проще. Надо убрать значение name с тех полей, которые не должны отправляться. ) люблю неожиданные решения. ... |
| 04.04.2017, 11:19:17 |
Изопропил - убедили! :) Пересмотрел все отправляемые значения - в общем-то на самом деле лишних всего 3 оказалось, вы правы - пусть отправляются, они погоду не испортят. ... |
| 04.04.2017, 11:30:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444674]: |
165ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 468ms |
